25.07.2024, 22:49
Сказал спасибо: 40
Re: Симулятор LTspice IV
bordodynov,
Прошу подсказать, что такое DC компонент и что за цифрами он выражается
Ещё вопрос по гармоникам и их % - почему 2 цифры ?
И что выражает вторая, которая в кавычках ?
Почему у стандартного Шушурина эти цифры близкие, а в моей модернизации почти в 10 раз отличаются ?
Прошу высказать разные мнения по поводу схемы моей модернизации Шушурина78
Особо интересно - генерит ли мой модерн на 4 и на 8 омах нагрузки ?
Пытался я рассмотреть синусоиду на выходе, так не удалось её увеличить....
Последний раз редактировалось АВК; 25.07.2024 в 22:55.
26.07.2024, 06:24
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 4,002 раз(а) в 2,853 сообщении(ях)
DC компонент - это постоянная составляющая напряжения, фактически усреднённое напряжение.
Первая цифра это коэффициент гармоник с ограниченным (в данном случае 20 гармоник) количеством гармоник. По умолчанию 9 штук. Вторая цифра это искажение со всеми гармониками.
Сильное отличие величин это косвенное свидетельство генерации.
Для того, что бы разглядеть поближе кусочек диаграммы необходимо выделить нужное место мышкой, охватив мышкой нужный участок. Читайте инструкцию и многочисленные примеры.
Я вам уже писал про ёмкость коррекции. Её основное назначение задавить генерацию.
Например я, что бы очередной раз уязвить любителей Мультисима взял готовую схему усилителя в нём и уменьшил ёмкость коррекции. Всё осталось по прежнему. Затем эту же схему посчитал на LTspice и он показал генерацию. Но в этом примере я сделал это умышленно(испоганил схему).
Вы не имея знаний, начали её (ёмкость) трогать и нарвались на генерацию. Превратили в общем то хорошую схему в мусор.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.07.2024 в 08:28.
26.07.2024, 10:45
Сказал спасибо: 40
Спасибо, понял...
Прочитал уже 2 инструкции. Какие то они не толковые.
Ладно, потом ещё инструкции и хельпов почитаю, а пока творческим тыком осваиваю симуль.
А можно ли в симуляторе определить - какой элемент вызывает генерацию ?
26.07.2024, 12:15
Сказал спасибо: 793
АВК,
Сообщение от АВК
Вообще то генерит весь усилитель. Генерация обусловлена общим сдвигом фаз.
26.07.2024, 13:44
Сказал спасибо: 40
Вечером попробую симульнуть вариант с УН - "как есть на платах" и ВК - как я изменил
26.07.2024, 15:47
Сказал спасибо: 40
Получил ШИКАРНЫЕ результаты, хотя може я что то не понимаю...
УН - стандартный, ВК - моей переделки.
Вроде как усилитель получил большой запас устойчивости (из за переделки ВК)- не генерит даже вообще без конденсатора С14.
А гармоники уменьшаются
Результаты в таблице.
26.07.2024, 16:25
Сказал спасибо: 793
АВК,
необходимо подключать эквивалент громкоговорителя. И попробовать добавить ёмкость кабеля.
Проверьте какой ток покоя выходных транзисторов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.07.2024 в 17:00.
26.07.2024, 17:26
Сказал спасибо: 40
Этого я ещё не умею....
Нагрузка обозначена сопротивлением в 4 или 8 Ом.
Её индуктивность и именяющийся импеданс как вставить не понятно.
Ток тоже непонятно, вот напряжения "щупом" это померить можно или форму сигнала.
А вот "увеличить" эту выходную синусоиду у меня так и не получилось - лупы как то толком не работают.
Тоесть про отсутствие генерации я сужу - как Вы сказали - по примерному равенству гармоник в строке и в скобках.
26.07.2024, 19:03
Сказал спасибо: 793
АВК,
вы можете зайти в меню и сделать Zoom. А можно просто воспользоваться мышкой.
Поясняю по шагам. Левой мышкой шмякаете на левый нижний угол интересующего участка, а затем шмякаете правый верхний угол. Вы первый у кого с Zoom проблемы.
Так делается во многих программах.
Вот какие упрощённые эквиваленты используют Мультисимовцы. Есть сложные эквиваленты.
28.07.2024, 08:08
Сказал спасибо: 40
Так я и писал, что ЗУМ не работает..... Вообще нет никакой реакции
Простая лупа, коя без + ДА появляется при пользовании - как то что то выдаёт, но непонятное.... Слева ряд каких то цифр
Ладно, я случайно нашёл КАК увеличить - мышом тыкаю куда то, потом тяну пунктирный квадрат куда надо, потом его увеличиваю
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
