17.03.2010, 13:03
#1131
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от nikkov
Сейчас бы делал по уму, с нормальными входными цепями, как тут советовал 62256.
А если есть возможность сделать и затем проверить это всё приборами... Почему бы и нет.
17.03.2010, 13:06
#1132
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
зачем этот геморрой с преоб.уровней ? а если нужно посмотреть сигналы амплитудой 10, 12, 50В и т.д. ? чем плох вариант с банальными диодами катодом наружу ?
17.03.2010, 16:23
#1133
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
#928 Не открывается Logic Setup Beta.exe.zip
Там Exe. а не Zip. Подправьте, пожалуйста 1 лист
17.03.2010, 22:09
#1134
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от XoDoK11
Форум не дает выкладывать *.exe, посему такие извращения...
Осторожно , злой кот
17.03.2010, 23:52
#1135
Re: Осваиваем USBee
кто-нибудь пробовал ADS830 и TDA8708 с этим осцилом ?
17.03.2010, 23:58
#1136
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Впечатляет, не знаю про доступность. Блин там бабки от 150руб. Хотя сильно упрощает.
В моей любимой DB101 от атмела используются такие преобразователи. Громоздко, но работает.
Проверено в натуре и в Протеусе.
Можно и такой преобразователь уровня поставить работает отлично.
18.03.2010, 00:38
#1137
Re: Осваиваем USBee
18.03.2010, 00:46
#1138
Сказал спасибо: 52
Re: Осваиваем USBee
Я имел в виду перезалить Zip.
18.03.2010, 01:30
#1139
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от qwerky
Я думаю, там подойдёт ЛЮБОЙ АЦП, у которого более 24 МГЦ частота семплирования (А лучше с запасом) и логика управления совпадает с оригинальными.
18.03.2010, 02:05
#1140
Re: Осваиваем USBee
это понятно, только для TDA8708 сигнал нужно загнать в диапазон (VCCA-2.41)..(VCCA-1.41), интересно также задействовать его усилитель и коммутатор (но есть подозрения что будут мешать AGC и ограничители уровня).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
