11.05.2023, 16:45
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от mike-y-k
запитать его через ЛАТР и посмотреть на результат при питании от ровно 220VAC
Если эта рекомендация имеет единственную цель уменьшить напряжение накала, то проще последовательно с ним резистор поставить.
11.05.2023, 16:48
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
мы потратили не много. не более чем прочитать и ответить. а вопрос по калибратору возникнет, как только появится необходимость узнать амплитуду сигнала и время длительности импульса. причем на частоте в сотни герц или сотни мегагерц. товарищи предки предусмотрели это и ввели калибратор на частоте, параметры которого легко проконтролировать в самых разных условиях.
11.05.2023, 17:18
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Уважаемый spasatell, давайте сразу проговорим - я на предков не наезжаю и наезжать не собираюсь. Больше того, отдаю им должное, как они умудрялись из посредственного качества комплектующих собирать приличные аппараты. Хотя, знаю, отец рассказывал, как выкидывал пачками РУ5, электролиты к50 из одной солнечной республики, и пикушками весь блок завешивал (где конструктор сглупил или технологи пожадничали), чтобы устройство прошло военприемку.
Далее - Имперскую технику люблю, даже если она кривенькая, а Знак Качества вообще с детства марка лояльности №1. Иначе б не возился с "99", тем более имея всякие "тэки". А вот старые Motorola, Cisco и иже с ним HP разбираю на дискретчину без малейшего сожаления - ибо не родное.
Это честно, без шуток и сарказма. Почему пишу - потому что вам удалось донести печаль через буквы, если так было задумано - то удалось.
Теперь про физику, самое интересное - не совсем понимаю, как в полевых условиях, без дополнительных ухищрений, инструментов, блоков и комплектующих можно на мегагерцовом диапазоне увидеть подтверждение нормальной работы прибора, используя килогерцовый калибратор? Вот честно говорю, у меня версий не находится. По мне, понимая, что линейность характеристик во всем диапазоне обеспечить надо, и работоспособность на 10^3 не означает достоверность на 10^6, очень в масть был бы второй калибратор, на 1 Мгц. И всё. Узел не великий размером, вроде бы, а пользы было бы прилично.
Хотя, может, я , конечно, чего то не понимаю, и вы мне разъясните, как профессионал.
vg155
Да, уважаемый Vingrad писал об этом. Но для начала "я разобраться хочу" (С) В.Шарапов
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.05.2023 в 06:45.
Причина: 6.6, 7.15
12.05.2023, 06:42
Сказал спасибо: 11,166
Re: Ремонт С1-99
vg155, таки у него совсем не импульсный блок питания с широким диапазоном входных напряжений - посему при сети 240VAC часть напряжений подрастёт…
12.05.2023, 08:54
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Добрый день, уважаемые форумчане. В ходе разбирательства с шириной луча внезапно обнаружилось, что луч модулирован, причем очень здорово так, не то пилой, не то синусом. Ранее как то этого не было заметно. Электролиты в БП проверял уже, там нет потерь номинала. Подозрения вызывают А20 и А21 - там отсутствуют С3 и С4 на обоих платках, а их задача давить возбуждение стабилизаторов. Буду признателен за совет, что еще проверить.
12.05.2023, 20:10
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Лет 30-ть назад стал "счастливым" обладателем большой зелёной коробки с 99-м внутри. Первое, что сделал, выкинул родной вентилятор обдува. Поставил от компа потише, иначе "крыша" съедет точно.
Железяка, хоть и новая, но по возрасту 70 какого-то года выпуска. Поработав немного, она начала чудить. То луч толще становиться, то полоски обратного хода бегут по лучу. Полазив тестером и скопом по контрольным точкам, никаких неисправностей найти не удалось.
Переписал абсолютно ВСЕ номиналы эл. кондеров, на ВСЕХ платах, после чего их выкусил и впаял самсунговские. С тех пор, все болячки у скопа исчезли, работает и по сей день. Правда сейчас пользуюсь им очень редко. + ещё бонус, скоп легче стал на пару килограмм.
13.05.2023, 00:46
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от lyk
Здесь утверждается, что универсальный осциллограф *С1-99* выпускался с 1987 года.
13.05.2023, 15:46
Сказал спасибо: 42
В общем, господа, прочистка площадок общего провода, резьб и шайбочек крепления экранов усилителя синхронизации - и модуляция практически исчезла - даже на адском уровне яркости её не заметно. Однако луч все ещё толстоват, что печалит.
Сообщение от lyk
Чудес на свете не бывает, поэтому, если после замены на вражеские (читаем - новые) кондеры поведение прибора изменилось, то просто при проверке не были учтены все параметры - на вкус - ёмкость, ESR, и т. д. Плюс, с чем я самолично столкнулся, паршивая пайка - перепаиваешь после проверки один и тот же компонент, и прибор работает по нормальному. В облегчение на пару кг не верю - не столько там кондеров, чтобы такую разницу дать, это раз. А два - ширпотребные кондеры со сроком службы на 3- 5 лет могут быть поменьше размером, ибо им lifetime на 5 лет максимум заложили. Буржуйские же кондеры "с претензией" маленькими габаритами не отличаются - я их пакетами заказывал знакомым аудиофилам из буржуйских инет- магазинов и с бэя. А на закуску - у меня в коллекции есть кондер весьма скромной ёмкости и напряжения, от силовой части линейно-матричного ПУ. Размер больше граненого стакана. Поэтому, извините, "не верю " (С) Станиславский.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.05.2023 в 01:25.
Причина: 6.6, 7.15
13.05.2023, 22:19
Сказал спасибо: 40
Re: Ремонт С1-99
vg155
Спорить не буду, может и так. В любом случае проверить сейчас не получится, дома не живу…
До этого, было ещё одно детище совкового гавнопрома - С1-74, может с ним год перепутал.
Сообщение от Denied
не верю
Не настаиваю, верьте во что угодно. Видимо для Вас важнее сам процесс, чем результат.
Мне знакомый это подсказал, тоже сначала не особо верил. Учитывая, что его предков Моисей по пустыне 40 лет водил, решил рискнуть. И не прогадал. Сейчас, с ремонтом 99 даже не заморачивался бы, не заслуживает эта железяка, что бы тратить на неё своё время.
Ещё, если щуп родной, то у 99 была такая болячка. Жила центральная там из нихрома, очень тонкого. Она от любого чиха рвётся и луч начинает колбасить, сразу даже не поймёшь что с ним.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.05.2023 в 01:29.
Причина: 7.11, 7.15
16.05.2023, 11:16
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Выпускался с 1986 ? Кто-нибудь видел 1991 ?
А вот и 1984
Последний раз редактировалось vova56; 19.05.2023 в 17:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
