18.03.2011, 22:49
Сказал спасибо: 936
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от omercury
Можно же менять SP-2.
То есть оно на стеке так и останется ?
Да стек сразу и предложил - никто же не слушает. Думал глупость сморозил - удалил сообщение.
Предложил передавать в функцию через стек.
Здесь то нафига ? Компиллер и так передает через аккумулятор .
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 18.03.2011 в 22:53.
18.03.2011, 22:52
Сказал спасибо: 30
После выхода вынимать. Или указатель.
18.03.2011, 22:54
Сказал спасибо: 936
Именно здесь лишние телодвижения -› падает скорость.
18.03.2011, 23:00
Сказал спасибо: 936
Или указатель
Указатель и не через стек можно передать :
Код:
lcd_putstr("Hello World!");
extern unsigned char * _lcd_putstr(unsigned char *str); |
Код:
функция вывода на экран Z-строки со смещением курсора
; параметры: адрес выводимой строки (слово) - через X
; изменяет регистры A, X, CC
; возвращает в X-адрес байта=0 в строке
; unsigned int _lcd_putstr(unsigned char *s)
xdef __lcd_putstr
__lcd_putstr:
ld A,(X) ; берем очередной символ строки
tnz A ; ноль?
jreq _lcd_putstr_1 ; да - на выход
call __lcd_putchar ; выводим символ
incw X ; смещаем указатель к следующему символу
jra __lcd_putstr ; продолжение цикла вывода
_lcd_putstr_1:
ret |
18.03.2011, 23:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Bill
Наверное, можно чуток код упростить
Код:
PUSH #8
1$: SLA A
BCCM PORTC,#6
BSET PORTC,#5
BRES PORTC,#5
DEC (1,SP)
JRNE 1$
POP A |
Или нет?
А в чём разница-то. Не пойму что-то...
Сообщение от dosikus
И где я предлагал указатель передавать через стек?
А может имеет смысл передавать глобальную переменную-указатель на данные?
Последний раз редактировалось omercury; 18.03.2011 в 23:04.
18.03.2011, 23:05
Сказал спасибо: 936
omercury, Вы говорите о передаче параметров через стек из модуля в модуль .
Здесь операция со стеком внутри функции .
Последний раз редактировалось dosikus; 18.03.2011 в 23:07.
18.03.2011, 23:07
Сказал спасибо: 30
dosikus, зачем такие телодвижения? Есть специальная команда для этой цели. Автоматом сдвигает.
Да какая разница, до или после в стек забрасывать? PUSH/POP одинаковое количество тактов едят в любом месте.
Последний раз редактировалось omercury; 18.03.2011 в 23:09.
18.03.2011, 23:09
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Код:
tnz A ; ноль? |
Ну так, опять же, лишние телодвижения. Вторая инструкция здесь явно лишняя. Или нет?
18.03.2011, 23:13
Сказал спасибо: 936
omercury, Гы ...
Так это не то . Вы привели пример сдвига строки на HD44780, уже записаной в него .
А в том примере вывод строки .
Сообщение от Bill
Эт не мое . Тупо скопипастил чужой исходник.
Вы как всегда правы..
18.03.2011, 23:32
Сказал спасибо: 30
Вы
вроде же договорились.
Нет. Это сдвиг адреса курсора/знакоместа при обращении к памяти.
Последний раз редактировалось omercury; 19.03.2011 в 00:20.
Причина: файлик забыл.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
