24.02.2012, 16:27
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от Wugluscr
А не сохранилась ли фотография этой машинки?
А поройтесь в до- и послевоенных журналах "Радио". Помнится, где-то было описание самодельного станочка для записи.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
24.02.2012, 16:44
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от st__1
Разные конденсаторы, разные напряжения, разные производители - всё по разному...
Вот..Вот...
Поэтому и говорю - давайте не смешивать все сразу...
Прогрев прогревом, утечки утечками, формирование формированием...
Заговорили о К50-16... Зачем их вспоминать?
Срок сохраняемости их 5 лет!
Учтем что в СССР вся бытовуха делалась по остаточному принципу...
Элементы ставились не "с пылу жару" ... Один -два года на складе...
Затем аппарат в продажу...Около года мог лежать в магазине...
Что ему остается для работы? 2...3 года и сдох....
Но даже при определенном схемотехническом подходе можно было и
их использовать...
В тоже время, кто мог пожаловаться на К50-29. Тоже конденсатор
общего назначения.Срок сохраняемости
15лет.
24.02.2012, 17:25
Сказал спасибо: 2,428
Сообщение от VladimirIvan
На конце, режущая часть была красного цвета, какой то кристалл.
Корунд, скорее всего.
24.02.2012, 17:50
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Vlader_49
Спасибо. Первая книжечка МРБ у меня была, может даже и есть. Просто хотелось не скан с брошюры/журнала, а фото живого устройства.
Я даже помню адреса, где размещались такие вот "студии". И даже пианино стояло в отдельной комнатке: хочешь - сыграй или спой, запиши поздравительную открытку.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
24.02.2012, 18:30
Сказал спасибо: 7,302
Сказали Спасибо 18,334 раз(а) в 6,397 сообщении(ях)
"Рентгениздат"
В конце 90-х годов в петербургской прессе появилась статья поэта Бориса Тайгина "Расцвет и крах "Золотой Собаки" . В ней он поделился своими воспоминаниями о событиях полувековой давности, имевших прямое отношение к подпольному изготовлению граммофонных пластинок на рентгеновских плёнках, получивших в народе название "музыка на рёбрах" Борис Тайгин был одним из трёх участников группы, организовавшей подпольное производство таких пластинок — студии "Золотая Собака" (кроме Бориса в неё входили Руслан Богословский и Евгений Саньков). Студия существовала в Ленинграде с 1946 по 1950-й годы и за это время успела наводнить страну мелодиями популярной западной музыки и запрещёнными записями русских эмигрантов.
http://nnm.ru/blogs/torbinz/rentgenizdat/page2/
Самодельный звукозаписывающий аппарат Руслана Богословского)
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 24.02.2012 в 18:33.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
24.02.2012, 18:41
самодельное творение 60х годов на октальных лампах
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=33579
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
24.02.2012, 19:03
"Рентгениздат"
VladimirIvan
Спасибо! Я слышал про "Золотую собаку". А что касается упомянутого Аркадия Северного, то я присутствовал на его "квартирнике" в Киеве, где ему аккомпанировали довольно сильные ресторанные музыканты.
24.02.2012, 19:26
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
И тогда когда Вы включаете на "прогрев" свой аппарат,то
как проходит формирование???
... Как формировать будем?
Да очень просто. Я ж писал - через пару часов работы усилитель начинает звучать как раньше. Впрочем, это очень субъективно, и по часам я не засекал. Такой эффект наблюдается, если приехать домой после двух -трёх недель отсутствия в командировке или отпуске.
Когда впервые включаю только что изготовленный усилитель, поступаю так - цепляю тестер на питание. Делаю несколько включений на 1 секунду с паузой секунд 10-15 (усилитель - ламповый, лампы нагреться не успевают, потребления от БП нет). Сначала, конденсаторы собственным током утечки очень быстро разряжаются примерно до 20% от номинального напряжения. Потом, после каждого включения заряд держится всё дольше. Когда падение напряжения за период 15 сек не превышает 10% от напряжения заряда - врубаю на полную.
Но УШАМИ ещё долго слышно, что что-то не так. Есть в звуке какая-то тухлятинка. Нет чистоты и резкости, звук замыленный. Хочется высоких прибавить немножко. И только потом прорезается истинный голос аппарата.
Любой измерительный прибор, даже транзисторный генератор НЧ ( не прецизионный, не кварцованный) по паспорту положено "греть" какое-то время.
По поводу сохраняемости советских конденсаторов.
Как-то ( лет 7 назад) довелось мне восстанавливать радиолу Восток-57 1958-го года выпуска. В питании там стоят конденсаторы ВЗР 20мкФ 300В. К моему изумлению, они не высохли. У одного ёмкость была 19 мкФ, у другого - 21.
Последний раз редактировалось olc0267; 24.02.2012 в 19:54.
24.02.2012, 19:31
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
Ну вот опять понесло на аудиофилизм
24.02.2012, 19:52
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Саня
Такой характеристики звучания ещё не слышал. Спасибо, порадовали.
Саня, а Вы музыку вообще слушаете? Если да - то как часто, на какой аппаратуре, и какие жанры предпочитаете.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
