20.11.2012, 18:00
Сказал спасибо: 442
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Мой НОД-32 вполне безболезненно пропустил.
misterdi<@>i.ua
20.11.2012, 18:16
Сказал спасибо: 5,497
Сказали Спасибо 25,124 раз(а) в 5,642 сообщении(ях)
На трех машинах Аваст стоит: Интернет Секьюрити, профешнл и фришный. Все три заблокировали.
А можете перезалить куда нибудь не надолго?
Последний раз редактировалось Eddy71; 20.11.2012 в 18:32.
20.11.2012, 18:52
Сказал спасибо: 442
Ответил в личке
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
20.11.2012, 19:02
Сказал спасибо: 65
Лицензионный корпоративный КИС остался равнодушным..
С уважением,
Vic / ut1wpr
20.11.2012, 19:05
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Скачал! и ..... плюхнул сюда ---› http://files.mail.ru/B7RFAV
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо welcome61 за это сообщение:
21.11.2012, 01:38
Сказал спасибо: 351
Сообщение от rael
Последная версия CCS PCWHD v4.138.
Благодарности тима SONSIVRI!
Спасибо хоть TRIS исправили в 16 пиках,в желез еще не проверял,но в проте не выдает ошибок.
Глаза боятся,а руки делают.
24.11.2012, 20:34
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Это точно, вынос мозга!.. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Зачем переопределять то, что в хэдерах и так прописано и дублировать функции, которые программеры из CCS для Вас уже написали и отладили?
Посмотрите в папке программы, папочка Examles и файлик EX_ENCOD.C Думаю вопросов будет меньше да и код покомпактней
Посмотрел, разбирался дня два... с перерывами...
Этот код написан без коментариев, кроме того, я понял что он считает только в одну сторону, т.е. инкременирует то значение, которое висит у МК на PORT.B,а мне надо как с декремендом, так и с инкрементом (по модулю), но с флагами уменьшения или увеличения счёта. Прикинул свои коменты, на сколько смог, покрутил в Протеусе, полная х-ня получается.
24.11.2012, 21:20
На форуме CCS есть куча топиков с энкодерами, гляньте, мож понравится:
(пример)
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtop...hlight=encoder
24.11.2012, 21:56
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Eddy71
Глядел раньше - не понравилось..... Есть ещё примеры на Htc, но этот компилятор я почти не фкуриваю!
25.11.2012, 12:55
Конечно, дело хозяйское.. Но у Вас пик 628, у него есть прекрасная возможность использовать прерывания на порте В от изменения состояния. Тогда в программе занимаетесь своими делами, а при вращении энкодера в прерывании само всё будет вычисляться
Я когда-то делал вот так:
Код:
int_RB
void RB_isr(void){
int8 new,new2;
static int1 LeftRotate,RightRotate;
/* 1 0 0 1 1 */
/* 1 1 0 0 1 */
new=(input_b() & 0b11100000);
new2=(new & 0b11000000); //только линии вращения
if(new2 == 0b11000000){
EncFaze=0; //если обе линии в "1"
LeftRotate=0; //сброс состояния
RightRotate=0; //в нулевую фазу
goto EndRBint;
else if ((new2==0)&&(EncFaze==1)){
EncFaze=2; //если обе линии в "0"
goto EndRBint; //переход к фазе №2
if(EncFaze==0){ //тест начала вращения
if(new2==0b10000000){
LeftRotate=1; //начало вращения
EncFaze=1; //влево
goto EndRBint; //
else if(new2==0b01000000){
RightRotate=1; //начало вращения
EncFaze=1; //вправо
goto EndRBint; //
if(EncFaze==2){
if((LeftRotate==1)&&(new2==0b01000000)){
EncFaze=3;
EncoderMSG=1;
position--;
goto EndRBint;
else if((RightRotate==1)&&(new2==0b10000000)){
EncFaze=3;
EncoderMSG=1;
position++;
goto EndRBint;
EndRBint:
//new=input_b();//очистка флагов
if(new == 0b11000000)keyMSG=1;
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
