Сообщение от savdm
При каких условиях работает параметр NECK STYLE при автотрассировке в ARES ??
Если стоит флажок
Enable Autonecking в автотрассировщике.
Сообщение от savdm
Есть два стиля POWER и SIGNAL.
Это не стили - это классы цепей. По умолчанию их два - питание
(VCC, VDD, VEE, GND) и сигнальный
(всё остальное), но в ISIS до передачи в ARES их можно сделать хоть 222. Для назначения собственных классов ставим нужным проводникам в ISIS лейблы
(кнопка LBL в левом тулбаре) формата:
CLASS=MY_CLASS1 (то что жирным обязательно). Тогда при передаче в ARES у Вас в
Desidn Rule Manager и появится этот MY_CLASS1, и для него можно задать стиль
(ширину) трассы (
Trace Style), стиль
(ширину) заужения дорожек в труднопроходимых местах(
Neck Style), и стиль
(размер) переходных отверстий (
Via Style), а также выбрать слои (
Layer Assignment for Autorouting), в которых будут прокладываться эти проводники.
Сообщение от savdm
изменяя параметр ничего не меняется.
Если по условиям трассировки (зазоры и ширина дорожек) для данного класса всё прокатывает и без узких мест, то автотрассировщик персонально для Вас "красоту наводить" не будет. Ему Ваше "художественное рисование" по барабану, главное соблюсти заданные стили
(ширину дорожек) и "клиренсы" (зазоры) для каждого класса без ошибок. Ужесточите условия, получите "хотимые" заужения дорожек.
