04.10.2010, 15:23
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Не могу становить 7.7 на ноутбук - при установке лицензии пишет "Main file data integrity (CRC) error". На домашнем проблем нет. Может есть подсказка?
04.10.2010, 15:56
Получилось. Убрал Касперского.
04.10.2010, 19:52
Нужна помощь. Новая проблемма. После запуска симуляции (PIC10) Cannot open 'C:\DOCUME.........\TEMP\LISA7031.SDF. Для каждого проекта свой LISA.....SDF. На другом компе проблем нет. ОС одинаковые. Может из-за того что ноутбук?
04.10.2010, 20:39
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от korenoo
В имени пользователя не должно быть русских букв.
Сказали "Спасибо" BSA-elec
12.10.2010, 21:07
Кто-нибудь сталкивался с таким глюком: делаю пошаговую симуляцию в Proteus'e (на скриншоте), симулятор вообще-непонятно-как выполняет команду? По идее должен заносить нули в регистры таймера. Версия - 7.7 SP2.
17.10.2010, 10:39
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от koms45
Бляха-муха, все советы перепробовал по этой ветке. Он, как я его обновил с 7.6 на 7.7 проработал около месяца и глюкнул. Выбираю элемент из библиотеки пытаюсь его на панель вытащить, а фигвам - пусто. Реестр чистил, программу сносил них-я не помогает. Только 7.2 отрабатывает. Хелп!!!
Мне помогло откручивание календаря назад, на август - тут же все стало работать.
Больше никакие пляски и чистки реестра не помогли.
17.10.2010, 21:53
Доброго времени суток коллеги.
На последних девяти страницах (со 106) всё чаще и чаще появляется описание проблемы с которой я сегодня борюсь уже целый день. Первый, кто с этим столкнулся - Eprinter, далее NTRNO Vldemar Kkozz и другие...
Трабл следующий:
При открытии файла проекта схема появляется на экране, при нажатии на Play/Stop все работает симулируется, а дальше любое действие в окне редактора - перемещение, установка нового элемента, и даже простое тыканье мышкой приводит к его очистке, при этом в селекторе объектов все элементы остаются. Проект значения не имеет, новый не создается тоже. Версии 7.6 и 7.7SP2
Были предложены некоторые решения:
NSL2004 - Танцы с бубном...
Halex07 - Uninstall, чистить реестр, удалить папку в ProgramFiles, ставить заново
- Отмотать дату.
Всё делал, и чистил и полировал. Дату назад отматывал на месяцы и годы.
Такая хрень уже случалась пол года назад, смешно, но помогли лишь танцы с бубном, т.е. я что-то неосознанно делал - сносил, ставил, менял на русскую и обратно, короче вдруг заработало. А сейчас глухо. Хотя нет, я не пробовал выкинуть компьютер, однако скоро, это сделаю.
Люди ,говорят, пользовались для чистки Auslogics и BootSpeed, даже Винду переставляли, на чистую ставили 7.7, один хрен.
Давайте подумаем, что может быть, может мысли какие полезные будут.
17.10.2010, 22:37
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от OverHead
ИМХО похоже на криворукость.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
18.10.2010, 15:34
Сказал спасибо: 43
...Винду переставляли, на чистую ставили 7.7, один хрен.
Там в защите time-bomb срабатывает.
И я же указал простейший способ борьбы: открутить календарь назад.
18.10.2010, 17:09
Я же писал, что пробовал календари мотать. И не я один. Не помогает.
Короче проблема вроде как в крякалке. Лицензию можно ставить любую (файл с расширением lxk). Хоть от старой версии, всё работает. Пробовал 4 штуки. А вот с файлом User...Licence.exe есть проблемы. Попробовал другой (вроде как от AS205), всё заработало. Поменял дату, опять сломалось, запустил exe-шник по новой - опять починилось. Попробовал поставить на 7.6 сверху 7.7SP2 , ничего не удаляя и не правя реестр. Тоже всё заработало. Короче, как учит его сиятельство - великая ТЕНЬ - "Покупайте лицензию". Ну, или, ищите варианты...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
