01.12.2011, 20:50
#1131
Сказал спасибо: 49
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от alvadep
Я не про президента, а взагали.
На ютюбе полно про это.
01.12.2011, 21:09
#1132
Сказал спасибо: 592
Похоже это мы не в ту степь заехали.
Так как изменится потребляемая.......
01.12.2011, 21:17
#1133
Сказал спасибо: 49
Писали, меряли ~60%.
01.12.2011, 21:20
#1134
Сказал спасибо: 592
Вот немного стихов про потребляемую...
МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Когда вино не столь игриво,
Когда коньяк не лезет в глотку,
Помочь способно только пиво,
Которым, запиваешь водку.
Свободные сыны своей страны,
Мы в это время, очень непростое,
Свободы духом до того пьяны,
Что водку пьём, как средство от запоя.
Когда в кругу большого коллектива,
Мы, приурочив встречу к чьей-то дате,
Горим желаньем выпить только пива,
То водка, как всегда бывает кстати.
http://satirikon.biz/text/344
01.12.2011, 22:55
#1135
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
А между тем, в списке форумов раздела лампочка идет сразу после анекдотов
02.12.2011, 01:18
#1136
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Впору открывать ветку "Как изменилась популярность лампочки после этой ветки"
02.12.2011, 01:40
#1137
Сказал спасибо: 592
Сообщение от arty123
Судя по всему "электрификация всей страны" идет полным ходом.
Вот бы Ильич (Ленин) порадовался.
Последний раз редактировалось alvadep; 02.12.2011 в 01:46.
02.12.2011, 17:06
#1138
Мощность уменьшится ровно в 2 раза. Попробую объяснить "на пальцах". Если рассматривать синусоиду, то максимальное напряжение там достигает примерно 311 вольт (на пиках синусоиды вверху и внизу). Мощность, отдаваемая в нагрузку - это площадь всех полуволн, которые находятся под синусоидой, поделенная на сопротивление нагрузки. Эта площадь эквивалентна площади прямоугольника, высотой 220 вольт(высота этого прямоугольника и есть действующее напряжение ). Эта площадь и есть квадрат напряжения (U^2). А действующее напряжение при подключении нагрузки через диод меняется в корень из 2 раз, и равно 220/1.41=156В. Так получаем, например при нагрузке 100 ом без диода Р=220*220/100=484 Вт, а через диод Р=156*156/100=243 Вт (извините за погрешности при вычислении квадратного корня), что в два раза меньше, чем через диод.
02.12.2011, 17:14
#1139
Сказал спасибо: 49
Сообщение от nhp
Спираль вышла на новый виток...
02.12.2011, 17:30
#1140
Сообщение от Саня
Когда-то в вузе препод проводил консультацию по деталям и узлам РЭА, два часа рассказывал, как влияет на передачу импульса через импульсный трансформатор индуктивность и емкость обмоток, индуктивность рассеяния, их влияние на передачу фронтов, вершины импульса и т.д.
В конце вытер руки от мела, спросил есть ли вопросы?
Нашелся товарищ с вопросом: "А как работает импульсный трансформатор?"
Ответ препода был: "БУ-БУ-БУ-БУ"
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо arty123 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
