16.06.2016, 13:39
Сказал спасибо: 3,015
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
Сообщение от Kabron
Полностью статичными были даже К1816ВЕ1 отвечаю. А ведь они были содраны с ох каких ранних 31х еще до старых 51х.
И i8080 тоже статичны. Использовал при запуске знаменитого PK-86.
Охотно поверю, но оригиналы сначала не были статическими. На "совсем простой без лишних букв" Интел что-то не находится дока, вот есть на Philips от 1996 года - тоже от 3.5 МГц.
16.06.2016, 13:42
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,344 раз(а) в 1,991 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Пардон, но с ВЕ1 я работал задолго до 96 года.
Щас не помню, была очень полезная наша книжка про ВЕшки. Так вот там метод пошаговой отладки с остановкой клока и был описан.
16.06.2016, 13:49
Сказал спасибо: 704
Да собсно, чем лясы точить, просто попробуйте из любого девайса кварц вынуть и вставить. В зависимости от сложности конструкции и программы 50/50 после вставки кварца продолжит работу.
16.06.2016, 13:55
Сказал спасибо: 461
Я понимаю, что процессоры бывают разные, но здесь конкретная тема "Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано" и я отвечаю по теме и по Atmega8 я ответил конкретно, частоту MCU нельзя снизить для данного экземпляра.
16.06.2016, 13:56
Сказал спасибо: 704
Сообщение от IOPA4
А я отвечаю, что можно, и для экземпляра и для всего семейства.
Последний раз редактировалось Kabron; 16.06.2016 в 13:58.
16.06.2016, 14:17
Сообщение от IOPA4
Можно, как минимум двумя описанными выше способами:
Программно - через выбор RC-генератора и подстройку его частоты регистром OSCCAL (можно получить примерно до 500 кГц).
Аппаратно - выбором тактирования всего МК от внешнего источника частоты.
И третий нашёлся - выбрать тактирование от внешней RC-цепочки (до 100 кГц).
Сказали "Спасибо" ForcePoint
16.06.2016, 14:19
Сказал спасибо: 704
Вспомнил. Точно, проверенно. Только, там в середине диапазона, неприятный перескок происходит. В доках описано.
16.06.2016, 14:19
Сказал спасибо: 498
Сообщение от IOPA4
У данного экземпляра в даташите указано, в частности, что при тактировании от кварца частота может быть от 400 кГц, при тактировании от внешней RC-цепи - от 100 кГц, что как бы намекает, что вы уже неправы.
И разумеется, у данного экземпляра в даташите написано "fully static operation", что автоматически подразумевает работу при внешнем тактировании с любой тактовой частотой, не превышающей максимальную. Собственно, потому для данного режима попросту нет минимальной частоты в даташите.
16.06.2016, 14:26
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Kabron
Может я не прав, нашел http://www.efo.ru/doc/Atmel/Atmel.pl?498, но не понятна фраза " Внутренний тактовый генератор может запускаться от внешнего генератора, внешнего кварцевого резонатора, а также от внешней RC-цепочки. Максимальная тактовая частота для новых кристаллов (например, tiny13) составляет 24МГц при напряжении питания 5,5В. Все AVR полностью статические, их минимальная рабочая частота ничем не ограничена вплоть до пошагового режима."
На какой частоте будет выполняться код программы, т.е. инструкции MCU. Пошаговый режим, это вероятно режим отладки, выполнил, ждет следующего тика.
16.06.2016, 14:29
Сказал спасибо: 704
Сообщение от IOPA4
Может я не прав
А вы побольше переводов читайте. Хотя и так все уже сами доказали.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
