28.05.2018, 16:30
Сказал спасибо: 2,730
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от verdana
кто то ещё помнит, что такое "час волка"?
Гуглится, в Википедии
28.05.2018, 17:52
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
11 часов на фасаде Театра Кукол им. Образцова. И старика Гугла не надо тревожить.
28.05.2018, 17:56
Сообщение от DanilinSA
Есть пара машин с мощным дизелем?
Этого там точно нет. Похоже они туда все по воде доставляют. И вода категорийная. И не двойка-тройка Карельская.
28.05.2018, 18:05
Сказал спасибо: 560
Сообщение от deykod
Да, название происходит именно отсюда.
Но тем не менее это не ответ.
В качестве подсказки.
-Появился этот термин в 1972 году.
Последний раз редактировалось verdana; 28.05.2018 в 18:09.
28.05.2018, 18:42
Думал не надо уже уточнять. Водку стали продавать с 11 утра. Именно волк появлялся в это время на часах.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо deykod за это сообщение:
28.05.2018, 19:58
Сказал спасибо: 11,166
deykod, задача получения устойчивого аэрозоля вполне решаемая.
Только в данной ситуации конкретных вводных маловато.
Время дня, температуры воды и воздуха, их градиент за время съемки.
Наличие движения воздушных масс и характеристики потоков.
Не только ширина лагуны (глубина постановки), но и фронт нужен.
Потребные характеристики во времени.
Доступные ресурсы на месте - электроэнергия, возможность и время доставки.
Для полевых постановок тумана отлично подходят УЗ генераторы водных аэрозолей в сочетании с подачей охлаждённого жидким азотом или смешанного с испаряющимся азотом с поверхности воздуха. При температуре выходящего около 2-10° (от условий на месте) полученный туман будет держаться минимум 15…30 минут. Ну а мощность генератора аэрозоля и охладителя уже по конкретным условиям на месте считать надо.
Дюары вполне держат температуру сутками.
Добавление углекислоты приведёт к дополнительной стабилизации образовавшегося аэрозоля.
Ну и форма с количеством выходных сопел тоже важна - широкие и плоские под небольшим углом вниз для создания плавного фронта. Для больших площадей используют фермы с генераторами на тросах над поверхностью
Caxaroza, таки для холодного воздуха сначала нужно с точкой росы для тех условий разобраться ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) . При низкой температуре воды воздух придётся слишком сильно охлаждать для начала эффекта. Абсолютная влажность в слое, температура, влажность поступающего холодного, скорость процесса охлаждения,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.05.2018 в 00:01.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
28.05.2018, 23:07
Еще по теме "Час Волка". На что указывает Ильич на юбилейной монете в честь 50-летия Октября? Ну ответ понятен, туда же. Правильной дорогой идете, товарищи! )))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо deykod за это сообщение:
29.05.2018, 13:12
Сообщение от mike-y-k
Спасибо, там принято "Решение лежит в замене одноразового льда на многоразовый металл магний". Но все предложения передал.
p.s. Те самые часы , но тут время 12.00, все персонажи одновременно появляются.
29.05.2018, 22:31
Сказал спасибо: 5,041
Что означает это число?
25,8069758012
30.05.2018, 14:54
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
25,8069758012
Сначала я подумал "ну это же элементарно, ответ очевиден: понятно же, что это отношение суммы магических чисел из сериала Lost к произведению квадрата числа Пи на отношение долготы координат мавзолея Ленина к его широте и на косинус долготы здания администрации города Омска", но потом решил, что вряд ли Alex9797 разместил бы здесь столь простой вопрос. В чём-то тут подвох. Так что свой вариант ответа снимаю с рассмотрения.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
Сказали "Спасибо" shurik_ss
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
