25.04.2016, 16:28
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Юзаю вот такую.
Какой реальный максимальный ток, не знаю, но планшет заряжает на ура.
А вот это пожалуй то, что надо. Три не три, но один то ампер я думаю отдаст. Спасибо.
25.04.2016, 17:05
Сказал спасибо: 592
Арифметика у китайцев простая - обычная зарядка 1А умноженная на 3 разъема, вот вам и 3А. Вот только разъемы там в параллель и в лучшем случае зарядка выдаст 1А, не говоря уже за 3А.
Сказали "Спасибо" alvadep
25.04.2016, 17:12
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Кто подскажет по опыту сборки регулятора температуры для T12:
Заказал такой комплект
китаец прислал ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 91841](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=91841&thumb=1&d=1461589640)
Платы разные - видно "на глаз", непонятный датчик NTC, в чем разница прошивок и самих плат ???
Ругаться с китайцем ? по несоответствию заказа ???
Кто либо собирал именно такой наборчик ?
На приехавшей плате есть два подписаных пятака "TEST" (разорваны) - тест чего ? когда замыкать ?
Test замыкается для входа в меню - сам спросил - сам ответил ...
Последний раз редактировалось vobla07; 25.04.2016 в 22:58.
Причина: тест
25.04.2016, 17:26
Сказал спасибо: 592
vobla07, NTC какой был, такой и поставили, это же китайцы. Нужен он для контроля температуры холодного спая термопары. Попробуйте собрать станцию, а дальше видно будет. Но перед сборкой все-же запротоколируйте различия, на всякий случай.
25.04.2016, 17:35
Сказал спасибо: 149
alvadep, китаезе уже отписал про различие заказа и поставки....
но надежды что ответит о прошивках и чем платы различаются ... мало.
25.04.2016, 18:27
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
Вдогонку. Что и требовалось доказать. Читаем нормальные отзывы, а не кокое все зеленое ко-ко-ко-ро-ко-ко.
http://ru.aliexpress.com/item/3-1A-3...b-58bb4dcec109
Ребята это развод,расходимся... Внутрях контроллер fm6535s,тянет до 1А. Вместо того чтобы получить суммарно 3А, получаю только 0,3 ампера на потребитель одновременно.
25.04.2016, 19:00
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
А кто вообще писал что она на 3 ампера? Я например вижу ревизию 3.1A. В описании ни слова о нагрузочной способности.
зы. Если будет написано 10.1А - подумаете что 10 ампер тянет?
25.04.2016, 19:40
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от Rutcky
Зарядка конечно хорошая, но для моих целей избыточная. Мне столько не надо. Собственно заряд(ки) будут встраиваться в самодельное устройство. Необходимо два независимых канала по 1А.
Вы бы сразу и написали, что для встраивания ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А то, я рекомендовал то, к чему не страшно дорогие устройства подключать. Она реально очень добротная, как по весу, так и на ощупь. Годами вообще из сети не выключаю.
Для встраивания же я обычно беру китайские бескорпусные блоки питания типа такого - они на разные токи и напряжения есть в большом количестве. Можно и корпусной взять чуть подороже - но они на бОльшие мощности все же.
Юзаю вот такую.
К тому же работает и как ночник. , т.к. там три довольно ярких три синих светодиодов.
И цена ниже Вашей более чем в 15 раз.
http://aliexpress.com/item/Triple-US...603953690.html
Эээ, нет, айпады с айфонами к такому не стану подключать, и представляю, что за ripple у него на выходе сидит. Разве что, ардуину какую, и то не факт, что в перезагрузку идти не будет. И сильно сомневаюсь, что она один то ампер даст.
вскрывал.
Пара транзисторов, трансформатор и оптрон.
Т.е. похоже на развязку.
Если интересно, то могу вскрыть и реально прозвонить, но будет это только в среду.
В среду вечером и отпишусь.
Покажите уж сразу фотки внутренностей, любопытно взглянуть, чего они внутрь кладут за 1.5 доллара включая пересылку.
Я брал однопортовые мелкие, по доллару, тоже для встраивания во всякие некритичные приложения. Заявлены на ампер, реально миллиампер этак 400-450 выдает, с проседанием напряжения, но ужас, какой там мусор сидит на выходном напряжении. Те платки, что я писал выше, намного лучше сделаны.
25.04.2016, 20:06
Сказал спасибо: 1,448
Только давайте без хамства.
Я сразу написал, что ток не мерил и блок питания тянет зарядку планшета.
По Вашей же цитате указаны не измерения, а некое заключение по типу элемента.
Если Вы опираетесь именно на отзывы, то цитирую отзыв по этой ссылке
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-...00010.8.PXkHgc
От силы два слабеньких телефона реально можно заряжать (((.
Один планшет.
Телефон слабый + Планшет только поддерживать заряд.
Короче говно отстойное Планшет заряжаю показывает что берёт 1.2а подрубаю телефон ток заряда падает до 0.35-0.4а соответственно заряд не идёт С третьим устройством даже заморачиваться не стал. Говно оно и в Китае говно.(((
Т.е. чел мерил ток зарядки.
У меня этот девайс заряжает мой планшет ESTAR 7".
25.04.2016, 21:16
Сообщение от vahegan
В среду вечером, т.к. сей девайс у меня на работе, а сегодня и завтра у меня отгулы.
На работе держу как раз для того, чтобы не таскать зарядку из дома.
Там же и второй комплект "ушей".
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
