25.04.2016, 21:25
Сказал спасибо: 592
Сообщение от trampampusha
Только давайте без хамства.
Вот тут я совсем не понял. Вы разглядели в моем сообщении хамство?
Да я просто озвучил (огласил) общую тенденцию отзывов.
Если Вы опираетесь именно на отзывы, то цитирую отзыв по этой ссылке
Ну и чем отличается мой пример отзыва от вашего?
Теже помидоры только зеленые. Реально не больше 1А.
Ну да Бог вам судья. Как говорят.
25.04.2016, 21:32
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от alvadep
А спросившему больше и не надо.
К тому вопрос стоял о блоке питания, способном зарядить планшет.
Сей девайс планшет тянет, по крайнере мой (о других моделях не скажу), поэтому я и ответил дав ссылку.
К тому же я сразу предупредил, что ток не мерил, но планшет тянет хорошо, то же Время зарядки, что и с родным адаптером.
Допускаю, что мой планшет берёт меньше 1,0А, но ведь вопрос был о зарядке именно планшета, поэтому и был такой ответ, что тянет и в то же Время с предупреждением, что замеры тока не делались.
Последний раз редактировалось trampampusha; 25.04.2016 в 21:39.
25.04.2016, 21:48
Сказал спасибо: 3,266
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Бла-бла-бла.
Я сразу предложил человеку самому сделать выбор. Но, видимо, он ищет стрелочника на будущее...
25.04.2016, 23:16
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Ребята это развод,расходимся... Внутрях контроллер fm6535s,тянет до 1А. Вместо того чтобы получить суммарно 3А, получаю только 0,3 ампера на потребитель одновременно.
Из приведенной в этом отзыве фотографии видно, что к зарядке подключено три устройства и одно из них кушает 0.3 А. Сколько кушают другие - неизвестно, однако напряжение при этом 5.26 вольта. То есть зарядка далека от проседания. Итого - каких-либо выводов о нагрузочной способности устройства из этой фотографии сделать нельзя, кроме того, что 300 мА оно уж точно тянет. А из текста можно сделать вывод об излишней эмоциональности автора сообщения.
Зато в следующем сообщении эмоций гораздо меньше, зато информации гораздо больше. 5.06 В, 1,2 ампера по одному выходу. Просадка имеется, но некритическая. Итого: устройство способно отдать ток 1,2 ампера. Что мне, собственно, и требуется.
Та, что предложил уважаемый vahegan безусловно лучше, надёжней и пр., но и в два раза дороже. Так что из двух этих устройств выберу, пожалуй, первое, а рекомендованную vahegan "возьму на карандаш" для более ответственных применений.
25.04.2016, 23:23
Сказал спасибо: 592
Rutcky, отговаривать не буду, дело ваше. Если и 300мА подходит, то вперед, годится.
25.04.2016, 23:27
Сказал спасибо: 211
Сообщение от angelborn
А кто вообще писал что она на 3 ампера?
Продаван писал. Не тот, на которого alvadep ссылается, а тот, на которого ссылается trampampusha:
Технические характеристики:
Материал: ABS
Цвет: розовый, красный
Размер: прибл. 6 см x 3.3 см x 2.2 см
Тип вилки: стандарт ЕС
Зарядный ток: 3.1A
Вес нетто: 33 г
25.04.2016, 23:33
Сказал спасибо: 211
300 мА конечно не годится. Но вот 1200 мА - вполне. А на фотографии, следующей за тем эмоциональным отзывом, прекрасно видно, я уже писал, что устройство спокойно отдаёт 1.2 А. Перегрева же я не боюсь, поскольку родной корпус будет снят, а в корпусе самопала хоть пляши, считай вольный воздух. Так что вполне сгодится.
Последний раз редактировалось Rutcky; 25.04.2016 в 23:49.
25.04.2016, 23:45
Сказал спасибо: 211
Сообщение от FOLKSDOICH
Если это Вы про меня, то должен заметить, что для того, чтобы сделать выбор, надо чтобы было из чего выбирать. По той ссылке, что Вы привели, выбирать, собственно, не из чего - навороченные источники питания ценой от штуки для моих целей непригодны именно по причине цены. Но всё равно спасибо за внимание к моему вопросу.
Я ищу стрелочника? Помилуйте, из чего Вы могли сделать такой вывод? Я просто сравниваю предложенные варианты. А решение принимать буду, безусловно, сам. Но, как я уже писал, чтобы сделать выбор, надо чтобы было из чего выбирать. От того то я и поднял эту тему, а вовсе не от того, что хочу перевести на кого-то стрелки.
26.04.2016, 09:18
Сообщение от Rutcky
Так на чём Вы остановили свой выбор?
26.04.2016, 11:41
Сказал спасибо: 211
Вот на этом: http://ru.aliexpress.com/item/Triple...999.274.RzUk86
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
