09.09.2024, 15:47
#1141
Сказал спасибо: 3,040
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
Сообщение от Masyanya
варикап.
Плата частотника АВВ.
Ой вэй!
А-а-а, вижу, dimmich уже всё расписал.
Звонится около 600 Ом.
Может не надо ремонтировать частотники, если не знаете, чем режим "прозвонка" у цифрового тестера отличается от режима "измерение сопротивления"?
Экзорцист 40-го уровня.
09.09.2024, 16:11
#1142
Сказал спасибо: 3,083
Сказали Спасибо 4,288 раз(а) в 1,213 сообщении(ях)
Нет, полупроводники надо проверять именно в режиме проверки диодов. Там на тестере где-то диодик должен быть нарисован или на крутилке выбора режимов, или на экране символ диода, если этот режим кнопкой выбирается. А не просто в омах измерять диод. В режиме измерения сопротивлений неизвестно какое тестовое напряжение подаётся на щупы (какое поступает на диод). А в режиме проверки диодов, о котором я говорю, на тестере будет показываться число - это милливольты, которые измеряются на подключенном к щупам диоде. Это не Омы, а именно милливольты. По показаниям этих милливольт и можно судить, какого типа деталь подключена сейчас к тестеру: кремниевый диод, диод шоттки, стабилитрон. И можно судить, исправен ли диод: в одном направлении тестер покажет эти милливольты, если поменять красный и чёрный щуп местами, то бесконечность покажет. Если всё так - значит деталь исправна, если числа на тестере не входят в указанные выше диапазоны для диодов или стабилитронов, или в обратку кажет не бесконечность а что-то другое, то деталь неисправна.
По Вашему вопросу, наверное вряд ли найдётся у кого-то информация по столь скудной маркировке на детальке. И её реальное наименование скорее всего не узнать. Но не понимаю: зачем его вообще узнавать? Ведь прозванивается же как диод, хоть не понятно какой именно, значит деталь 99% исправна. Запаяйте её на место, и забыть про неё. Я бы так поступил.
Сказали "Спасибо" dimmich
09.09.2024, 17:18
#1143
Сказал спасибо: 309
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Если используется режим "прозвонка диодов", то это не ОМЫ, а миллиВольты прямого падения напряжения на диоде. Позволяет понять, обычный это диод или Шоттки. При обратном включении исправного диода в этом режиме покажет "бесконечность".
О, пока отвечал, dimmich уже всё объяснил, полностью присоединяюсь.
Последний раз редактировалось tim1960; 09.09.2024 в 17:20.
Сказали "Спасибо" tim1960
09.09.2024, 18:51
#1144
Сообщение от dimmich
Сфотографирован другой диод. Тот разлетелся в мелкие дребезги. Смущает то, что рядом с этими диодами запаяны другие, типа 4148.
Последний раз редактировалось Masyanya; 09.09.2024 в 19:10.
09.09.2024, 19:16
#1145
Сказал спасибо: 309
Значит, придётся анализировать то место схемы, где был установлен сдохший диод, чтобы понять, есть ли к нему какие-то особые требования и, если есть, то какие именно! А потом подбирать аналог.
А по Вашей фотке опознать ничего нельзя (ЯТД).
09.09.2024, 20:08
#1146
Сказал спасибо: 189
без куска схемы не подберешь.
09.09.2024, 20:25
#1147
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
По маркировке пробивается как BYD47-20
Услужливый дурак-хуже врага
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо II3II за это сообщение:
09.09.2024, 21:14
#1148
II3II, респект!
Качнул даташит на BYD47-xx, но в даташите не нашел упоминания о маркировке.
Гугол в редких картинках о запросу BYD47-20 выдаёт такой диодик с цифрой "7".
А с цифрой 4 по картинкам нагуглилось BYD47-22
В филипсовском даташите максимум BYD47-20 упоминается.
25.09.2024, 09:54
#1149
Сказал спасибо: 5,584
Сказали Спасибо 25,441 раз(а) в 5,719 сообщении(ях)
Тоже диод(ы) на опознание. Подозреваю, что сборка из защитных диодов, но какая именно? Стоит на входе сборки с линейными трансформаторами в точке доступа Микротик. D400 на плате
/Эйнштейн/
25.09.2024, 11:14
#1150
Eddy71, судя только по стилю маркировки (точка внизу перед символами), предположу, что диоды из серии TPD4Exxxxxx от Texas Instruments. Сам погуглил - не нашел такую маркировку среди их продукции. Может стоит пересмотреть у них все даташиты на TVS диоды в корпусах uDFN-10 (uSON-10), вдруг найдется такая маркировка.
Ещё вариант. Предположу: дионая сборка сгорела? Надеюсь не все каналы сгорели? Если хоть один канал получится измерить, на каком напряяжении у него сработает отсечка по напряжению, по полученным данным + по типу корпуса попробовать поискать при помощи фильтров на маузере, диджикее, итп. Смотреть даташиты и маркировки у найденных по фильтру.
Последний раз редактировалось dimmich; 25.09.2024 в 11:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
