29.06.2020, 21:51
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Добавлю. Выход в децибелах.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.06.2020 в 11:08.
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.06.2020, 13:59
Сказал спасибо: 741
И опять про динамики с третьим выводом. В режиме Tran на нём напряжение на динамике. Удобно для мостовых схем.
03.07.2020, 13:19
Сказал спасибо: 741
Вах тунельного диода 3И306Г:
04.07.2020, 20:13
Сказал спасибо: 741
Вот я придумал генераторы. Транзисторы PNP, NPN совместно с резистором между базами образуют двухполюсник с отрицательным дифференциальным сопротивлением.
05.07.2020, 11:34
Сказал спасибо: 83
Осталось стабилизировать частоту и можно подумать о генераторе .
05.07.2020, 11:46
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Аналоги ТД. Есть и еще схемы. Так что здесь все давно изобретено и работают надежней готового ТД
https://habr.com/ru/post/452402/
Мне вот что еще интересно. Попробуйте в своей программе ваши модели ТД включить на генерацию.
Меня интересует хотя бы диапазон от 1гига или выше. У меня в Мультисиме это сразу не получилось. Вообщем то я особо на этих частотах с ними не занимался. Примерно на малой индуктивности на 1мгц разгонял. Потом модели в моей программе только импортные из основной вч базы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:39.
05.07.2020, 18:57
Сказал спасибо: 741
Сообщение от цифровик
В отличие от аналогов ТД гораздо более высокочастотный прибор.
Вот схема генератора. Напряжение питания принимает три значения (три рабочих точки) 100 мВ, 120 мВ и 140 мВ. Меняется амплитуда. Частота получилась
Measurement: fre
1 1.76211e+009 зелёный Vcc=100 мВ
2 1.76243e+009 синий Vcc=120 мВ
3 1.76243e+009 красный Vcc=140 мВ
Модели для советских туннельных диодов я сделал сам по справочным данным. И улучшил импортные модели.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.07.2020 в 18:59.
05.07.2020, 19:04
Сказал спасибо: 741
Ещё добавьте, что всё есть в интернете!
05.07.2020, 19:22
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я просто к тому что вы показываете это делали в 70 годы прошлого столетия. Тогда действительно этх приборов достать было не возможно. Вот и делали аналоги. А из инета я нечего не ищу. У меня хорошие подборки журналов тех лет и последних. А работа обычного ТД я покажу в Мультисиме. От питания 180мв и частота превышает 1GHz.
Ну вы тогда мальчик были. Вас можно понять.
А то тут один хохол с помойки выразился что инженеры в ссср плохо работали. Я уж не стал отвечать. С больными трудно разговаривать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.07.2020 в 19:28.
06.07.2020, 16:54
Сказал спасибо: 741
Вот микромощный стабилизатор напряжения на 1 В. Я эту схему сварганил для одного зарубежного радиолюбителя. Его двигатель потребляет 40 мкА от напряжения 1 В. Схема стабилизатора потребляет примерно 10 мкА. Питать систему он захотел от аккумулятора 1.2 В.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
