23.10.2016, 13:36
Re: Нанесение жидкого флюса.
У меня два кило канифоли. Куда ж ее девать то?
23.10.2016, 13:59
Сказал спасибо: 5,452
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Сварить флюс из хозяйственного мыла. Туда канифоль 1:1 идёт. Получается густое, как солидол. Спичкой мазать надо. Очень хорошо паяет даже сильно закисленные поверхности.
/Эйнштейн/
23.10.2016, 14:10
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от Eddy71
Ну вот опять...
Ни мыло, ни канифоль (по намазываемости) на солидол не похожи. Технология доведения до такого состояния?
23.10.2016, 14:21
Сказал спасибо: 560
Сообщение от akegor
Из мыла изготавливаются жирные кислоты, потом сплавляются с канифолью.
Сказали "Спасибо" verdana
23.10.2016, 14:24
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 1,766 раз(а) в 308 сообщении(ях)
Попытался найти на форуме тему по флюсам, коих сейчас немеряно (с конкретной информацией, без паяешь ЛТИ-120 - сам дурак). И чет не нашел. Все та же канифоль и ЛТИ-120 с вариациями
https://kazus.ru/forums/search.php?searchid=3596645
Плохо искал?
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
23.10.2016, 15:23
Сказал спасибо: 522
Сторонники и противники ЛТИ-120 это те, кто пользовался соответственно настоящим и поддельным флюсом. По составу чистая канифоль со спиртом. А кислоты присутствуют в любом флюсе, даже супер-пупер. В канифоли тоже имеются.
23.10.2016, 16:12
Сообщение от vg155
Это бы Вы рассказали начальству и технологам на наших ЗИПе и РИПе (до перекройки), которые за пайку с ЛТИ премий лишали монтажников. И наладчикам-настройщикам оттуда же, которые платы браковали. Монтажники, видимо, халявили с отмывкой флюса, хотели попадать под санкции.
23.10.2016, 16:18
Сказал спасибо: 560
Сообщение от vg155
ЛТИ-120 По составу чистая канифоль со спиртом. .
А "солянокислый анилин (3 - 7%), триэтаноламин (1 - 2%)"
Во второй строчке были, или в третей?
23.10.2016, 16:50
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Eddy71
Да, делал такой, еще когда в школе учился. В книжке для самоделкиных этот флюс был описан как "флюс для пайки алюминия". Стружки из хозяйственного мыла залить водой, нагреть на водяной бане до полного растворения мыла, затем влить туда соляной кислоты, чтобы она вытеснила из раствора жирные кислоты - олеиновую и пальмитиновую. Эти кислоты всплывают на поверхность в виде хлопьев, похожих на парафин.Эти хлопья собрать, и промыть проточной чистой водой, чтобы вымыть остатки соляной кислоты. Затем поместить эти хлопья в небольшую посудину, залить чистой водой, и нагревать, пока эти хлопья не расплавятся полностью.
Посудину снять с огня, и дать спокойно остыть. При этом произойдет полное разделение воды и кислот, из которых в воду уйдут последние капли соляной кислоты. После остывания жирные кислоты останутся плавать на поверхности воды, в виде сплошного красивого блинчика. Его надо извлечь из воды, протереть и дать хорошо высохнуть. На нижней поверхности этого блинчика будет всякий мусор, который был в куске мыла. Его надо соскрести ножом.
Остается расплавить в какой-то банке канифоль, добавить в расплав такое же количество полученных из мыла жирных кислот, и размешать до получения однородной массы. В результате:
Сообщение от Eddy71
Качество полученного флюса во многом зависит от качества и состава мыла. Когда я сделал его в первый раз, он получился отличным. Да, алюминий он паял хорошо. Но ведь пайка алюминия происходит довольно редко. И я применял его для пайки плат, и всего остального. Он очень удобен тем, что в открытой банке может стоять сколько угодно, не засыхая при этом.
А когда он закончился, сварил второй. Совсем другое качество. При пайке и лужении на жале паяльника сразу возникал нагар черного цвета, и вонище было отвратное. Воняло дохлятиной. Отнес его на работу, отдал электрикам. Те были счастливы. Концы мощных кабелей лудились и паялись этим флюсом отлично. А на запах им было плевать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
23.10.2016, 17:44
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Alex9797
Однако...
Я сделал себе такой флюс, очень им доволен.
Не скажу, что он
(видимо, потому что остатка кислоты в нем совсем нет, т.к. промывал водой трижды)
но активность его явно выше чистой канифоли.
А вот алюминий паять я как-то не догадался попробовать.
Зато провел тестирование на утечки по полной программе.
Ни до нанесения, ни после пайки никакой проводимости нет вообще!
(проверялось мегером на 500 вольт)
А жир, который остается после пайки, имхо, еще и защищает пайку от окисления. (но притягивает пыль)
Паял без отмывки коллектор НОТ (1кВ в импульсе) - проблем нет.
Вот что значит качественно сварить зелье, с душой.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
