18.03.2010, 04:00
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от qwerky
это понятно, только для TDA8708 сигнал нужно загнать в диапазон (VCCA-2.41)..(VCCA-1.41), интересно также задействовать его усилитель и коммутатор (но есть подозрения что будут мешать AGC и ограничители уровня).
Он заточен под видеосигнал, и без внешних ОУ вам не обойтись. ИМХО игра не стоит свеч.
Последний раз редактировалось picavr; 18.03.2010 в 04:02.
18.03.2010, 10:26
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
без внешнего ОУ не обойтись в любом случае, если нужно сохранить входное сопротивление 1МОм. 2..3$ - копейки в общей стоимости устройства.
18.03.2010, 23:03
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от qwerky
без внешнего ОУ не обойтись в любом случае.
А вы там говорили об использовании встроенного усилителя, я и сказал что он не покатит... потребуется внешний и причём не один, что бы сместить сигнал в область измерений АЦП. И из всей ИМС задействуете только АЦП. Слишком сложно, ИМХО.
Хотя.... если у вас он валяется, то дареному коню как говорится в зубы не смотрят )))
Последний раз редактировалось picavr; 18.03.2010 в 23:10.
19.03.2010, 00:31
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Кстати,в теме USB-осциллограф приборного раздела есть ссылка на конструкцию именно на TDA8708 http://89.208.116.11/projects/index....roj=USB-oscope
Последний раз редактировалось MisterDi; 19.03.2010 в 00:49.
04.04.2010, 01:24
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
07.04.2010, 22:33
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Осторожно , злой кот
08.04.2010, 09:04
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
2 dosikus Спасибо, действительно захламили тему.
2 All:
Вчера проверил в работе AD9283 на плате из поста №958. Для нормальной работы этого АЦП нужно внести следующие изменения:
- перенести дроссель в цепи питания АЦП (L1) с 5В на 3.3В
- соединить вывод 6 ИС с выводами 2 и 3.
никаких других изменений не требуется.
Последний раз редактировалось MisterDi; 08.04.2010 в 09:06.
09.04.2010, 12:08
Сказал спасибо: 13
Опрос по платам для USB DX и Развязаному Осц
10.04.2010, 19:47
Re: Осваиваем USBee
Подскажите на входе АЦП Ad9283 пара резисторов на общее сопротивлени 190 Ком?
На сколько точно нужно выдержать , на что влияет?
12.04.2010, 08:31
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Это элементы входного делителя. От их точности зависит точность показаний и входное сопротивление устройства. Если Вы хотите получить более качественные характеритики аналоговой части посмотрите файлы в моем посте №958.
По применению в той схеме 9283 смотрите предыдущую страницу
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
