16.05.2023, 13:49
Сказал спасибо: 11,166
Re: Ремонт С1-99
ЕМНИП разработка велась в 1982…1985, ОПЭ начали в 1986, с 1987 массовое серийное производство…
Год выпуска последней модификации 1990, а вот годы выпуска по моделям и годы окончания производства нужно уточнять у продавцов…
И их выпускало не одно единственное предприятие КМК…
16.05.2023, 15:08
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vova56
Выпускался с 1986 ? Кто-нибудь видел 1991 ?
На всем известном видеохостинге у парня с ником "Ржавый паяльник" аппарат 1985 года выпуска. Открываем, смотрим, убеждаемся.
Сообщение от mike-y-k
Мой аппарат, возможно, даже более поздний чем 1991 - на нем надпись "Сделано в СССР" забита накладным шильдом "Сделано в России", и серийник тоже на накладном шильде выполнен. Хотя комплектующие в нем и 83 года попадаются. Как то так, господа.
Попутно, интересный вопрос образовался. Мы выше обсуждали замену резисторов - "пятаков" в схеме усилителя Y (в коллекторных цепочках 911х, по схеме судя, V16 и V17). По схеме - там пары по 150 ом на 2Вт, по факту - эти пятаки на 300 Ом интересного планарного типа. По формуляру типы этих резисторов не удалось найти, везде написано - ОМЛТ. Вопрос - плоский профиль резистора только для оптимального теплоотвода, или все таки эта цепочка нуждается в минимальной (по возможности) индуктивности, отчего не ставили мощные проволочные резисторы?
Вопрос практической плоскости - набирать ли заменители из мощных SMD, или отделаться обычными МЛТ/ОМЛТ?
Последний раз редактировалось Denied; 16.05.2023 в 15:36.
16.05.2023, 15:44
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Думаю -
Сообщение от Denied
Высокочастотные С2-10 поискать, на крайний случай.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
16.05.2023, 15:48
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от ForcePoint
Думаю -
Благодарю вас, уважаемый ForcePoint, а MO-200 (С2-23), на ваш взгляд, сгодятся?
16.05.2023, 16:54
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Фрагмент схемы с ними есть? Они в отклонении используются?
16.05.2023, 17:20
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Есть, конечно. Собрал из схемы узла и общей блок- схемы (эти резисторы монтируются вне платы, поэтому авторы ТО их в отдельную картинку вывели)
16.05.2023, 22:09
Re: Ремонт С1-99
Denied, таки посмотрите на форму напряжения и его амплитуду на этих сопротивлениях во всех режимах для определения возможного максимума мощности на них…
В рабочей тетради из тех времён остались только заметки по сделанному - замена этих двух пар последовательных сопротивлений на плату с двумя параллельными наборами по 4 штуки МЛТ-2 1k2 (видимо что было в наличии под рукой)…
PS При параллельном соединении общая индуктивность падает и при равной индуктивности для использованных 4 сопротивлений - будет меньше в 4 раза, чем индуктивность одного сопротивления.
Из записок сумасшедшего:
Для МЛТ-2 2% 1k2 L=0.8μH 4.3μV/V
Для МЛТ-2 2% 1k5 L=0.9μH 4.4μV/V
Измерения для партий 100 штук каждого номинала, указана средняя величина, разброс в основном в меньшую сторону ~0.015μH
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2023 в 01:51.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.05.2023, 23:52
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Я думаю - желательно подобрать что-то с минимальной индуктивностью. В оригинале - только индуктивность проводов получается. Смыть покрытие с С2-23 желаемого номинала, если нарезки не будет - пойдут.
А так, может на какой бараходке найдутся МОУ или УНУ. Правда, там с креплением выводов придётся повозиться. Хотя, если припаять безвыводный MOУ на "родную" подложку...
18.06.2023, 16:31
Сказал спасибо: 42
ForcePoint
Я уже было собрался гирлянду одноваттных 2512 (100 Ом) собрать....
mike-y-k
Благодарю вас за совет, уважаемый mike-y-k, попробую. Хотя, скорее, просто последую вашему совету - по 4 двухваттника 1к2 на канал набрать и голову не забивать. Во всяком случае, эксперимент не будет дорогим.
Ранее уважаемый mike-y-k писал
Выкроил несколько минут, посмотрел, что творится на этих резисторах. Мультиметр показывает падение напряжения порядка 25 В на каждом из этих резисторов, исходя из чего 2 Вт как то маловато, кипятится такой резистор - нужно 3 или лучше 5 Вт... Осциллографом на коллекторах транзисторов посмотрел - многовато как то, ТО рисует 51 В, осциллограф - меандр с довольно высокой частотой от min ~52 до max ~58 В (10 В/дел, на переменке видно амплитуду меандра 5 В - а по мануалу 1,6). Сдается мне, и тут что то не в режиме - напряжение на 911х (V16, V17) высоковато....
PS Может от этого и луч конской толщины.....
Нашел несколько минут для разбирательства с прибором (увы, практически нет свободного времени), пошел по схеме усилителя Y, и на входе в этот блок напряжения 80 вольт обнаружил вот такую неприятную глазу историю. (см. картинку, 5 мВ на клетку, развертка 0,5 мсек)
Вот тебе раз .....
День добрый, форумчане. Обратный вопрос - все описания, которые у меня есть, наоборот, на эту плату квадратную, судя по всему (название с "ЯП" начинается, а требуется описание на И23.223.122-01. Буду признателен за подсказку, где взять такой мануал, т.к. с этими гадостными 80 вольтами оказалась очень непростая история на, казалось бы, ровном месте.
Правильно ли я понимаю, что такая навроченная схема - с Г-образной платой была с начала произодства, а потом появился квадратик И23.223.122-01?
Разнятся эти схемы, и хотелось бы понять, зачем эта оптимизация была сделана.
Судя по имеющейся информации в этой ветке, стаб +80В вообще больное место в аппарате, на него много заявязано, и есть потребность привести его в порядок раз и надолго, чтобы потом не вылавливать наводки и пульсации.
Кстати, уважаемые профессионалы, вместо П308 в схему КТ854А можно ставить? или только 605е, как рекомендовали ранее по ходу обсуждения?
Я так понимаю из схемы, что критерий подбора основной - по напряжению и рассеиваемой мощности, коэффициент усиления не особо важен, а частота fmax здесь вообще не параметр подбора, в блоке питания то?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.06.2023 в 09:36.
Причина: 6.6, 7.15
19.06.2023, 00:23
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
ты же ссылку взял, там есть схема на твою И23.223.122. без 01. но завод изготовитель имеет право на непринципиальные изменения в схеме. вот эта 01 и есть непринципиальное изменение в схеме. скорее всего эти изменения можно найти только в конструкторской документации. т.е. - никогда.
приведенный пример с транзисторами - можно конечно. но у меня вопрос. что рациональнее для перевозки одного пассажира по загруженному городу - жигули (п308 ) или белаз (кт854а)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
