26.11.2009, 17:22
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
А есть для DEEPа библиотеки в соответсвии с Рос. Гостами.
Я понимаю, что можно ручками но лень.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
27.11.2009, 12:34
Сказал спасибо: 10
пользуюсь Diptrase 2.0 . столкнулся с одним случаем. Автотрассировщик развел трассы, мне не понравилось что одну трассу он провел вокруг всей платы, хотя совсем рядом была доступная точка. Детрасировал всё. Изменил порядок связей в ручную.Трассировал повторно, трасса легла как надо .ее длина уменьшилась на 22 см. ВОПРОС: возможно ли Diptrase 2.0 автоматическая оптимизация связей?
Вручном режиме очень долго. да и есть опастность потерять один из элементов.
27.11.2009, 12:42
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Оптимизировать связи можно нажав F12, но на трасировку это никак не влияет. Пробуйте бету с новым рутером.
28.11.2009, 02:42
В бета версии, при печати электрической схемы с масштабированием в сторону увеличения, номера выводов микросхем сдвигаются относительно самих выводов. При печати без увеличения всё печатается нормально. Этим приёмом пользовался в
предыдущих версиях, всё было без проблем.
Если в схеме проводники имеют разные цвета, то при печати нет возможности распечатать их чёрным, для чего требуется возвратить цвета к начальному цвету а затем уже выводить на печать. Это несколько долговато.
02.12.2009, 01:14
Сказал спасибо: 10
Спасибо за подсказку novarm. А насчет разводки... я попробую повторить ситуацию.
Да еще помогите несмышлёнышу! Все версии диптррасы на 250 пин. Уже три схемы забросил не укладываются 4-5 корпусов плату не разведеш. А в ручную уже не охота, кагда вкусил такого сервиса. пробовал все версии ни на одну версию не подействавало (опубликованный ключ). Может что не так делаю или он для специальной версии. Помогите. Обидно очень что такой неумеха.
02.12.2009, 13:57
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
В 940 посте написаны регистрационные данные для версии 2.0, если не получается зарегистрировать версию вводя данные попробуйте копировать, все должно работать.
03.12.2009, 00:14
Сказал спасибо: 10
Огромное спасибо yarik_diptrace за подсказку все заработало ура!!!
03.12.2009, 19:13
подскажите где взять DipTrase. 2.51r1
читал где то на форуме , вроде она русифицированная .
03.12.2009, 20:49
Сказал спасибо: 19
Ничего себе.... 2,51 захотел. Тут никак не выйдет 2,1...
04.12.2009, 17:06
Сказал спасибо: 10
У меня не устанавливается Русик на Бетку. Кто нибудь ставил Русик на Бетку? Может я опять что то не так делаю. Заранее спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
