18.07.2016, 23:32
#1141
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от zoog
Если есть реальные наработки по комбинированной ОС - обнародуйте плз
https://kazus.ru/forums/images/ca_ev...quickquote.gif
ну ... немного гуглиться надоть ))) http://stoom.ru/content/view/369/154/
Шурик один я так давно переделал и к помощи осциллографа не прибегал. Только витки обратной связи получились немного другие , на один виток больше кажись ... ибо транс немного другой. Дерзайте.
19.07.2016, 20:19
#1142
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
Уж очень простенький на полумосту не выйдет так как надо защиту от перегруза и КЗ делать.
Та ладно, сколько любительских конструкций без каких-либо защит живёт.. надо будет - сделаем. На крайняк поставить 13007 и резистор 1Вт как предохранитель.
Сообщение от Chelovek-OM
kazus.ru/forums/images/ca_evo...quickquote.gif
ну ...
Какая-то неправильная ссылка.. а вторая - обычная переделка на ОС по напряжению - как она поможет с совершенно другими деталями?
Ведь самое главное - все эти насыщающиеся трансформаторы требуют подбора, и это ужасно. По идее схема должна быть нечувствительна к деталям, в [s]т.ч. и[/s] первую очередь сердечникам. Схемка с 494й хотя бы работает всегда, но +2 транзистора, трансформатор, сам ШИМ-контроллер.. с другой стороны - гарантия работы с разбросом в 3 раза.
Но всё равно спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось zoog; 19.07.2016 в 20:28.
19.07.2016, 20:25
#1143
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от zoog
ссылка на иконку))))
19.07.2016, 20:29
#1144
Сказал спасибо: 893
Не подскажете, сколько там витков первичка силового трансформатора?
Сообщение от Sanyo
ссылка на иконку)))
Я уж думал - намёк, что ли?
19.07.2016, 20:35
#1145
Сообщение от zoog
Какую схему вы имели в виду? Если стандартный транс для галогенок, то 250 - первичка и 14 - вторичка (насколько помню это для тороидального сердечника).
19.07.2016, 22:42
#1146
Сказал спасибо: 893
Спасибо, я рассчитывал, чтоб на обмотке ОС было 6..10В (в какой-то статье расчёт был).
Ещё вопрос - как я понял, частота задаётся током, при котором насыщается мелкий транс, который определяется в свою очередь напряжением обмотки ОС силового трансформатора, балластным резистором и витками его обмотки связи. То есть эти параметры в какой-то мере взаимозаменяемы ив теории можно сделать в 2-4-10 раз больше витков в обмотке ОС и соответственно увеличить сопротивление резистора, для упрощения настройки. ?
Последний раз редактировалось zoog; 19.07.2016 в 22:51.
17.08.2016, 00:49
#1147
Сказали Спасибо 526 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Блок питания CVB32005.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо V_ZnT за это сообщение:
04.12.2016, 00:56
#1148
Есть 2 иип ,блок питания принтера , и блок питания на 5 В , схемы простые до жути , а полевики стоят непростые ,по даташиту между стоком и затвором динистор.
С 1 стороны защита затвора , а с другой....обратная связь управляет временем заряда конденстора , до момента пробоя?
Последний раз редактировалось Aleks I; 04.12.2016 в 00:59.
04.12.2016, 05:24
#1149
Aleks I, А подкрепить свой тезис схемой или хотя-бы именем транзисторов, с даташитами? А то больше похоже на пузырьки в ванной...
04.12.2016, 11:15
#1150
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от Aleks I
Между истоком и затвором стабилитрон?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
