18.05.2012, 14:42
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
gnomon72, у меня тоже шкив нелинейный, а на РАВ4 - абсолютно круглый.
20.05.2012, 23:43
Сообщение от gnomon72
Хозяин уверяет, что у него 2,55 имп./метр.
очередной тест драйв Похоже оно так и есть.Спидометр оттарирован от 20 км,на 20 включается ,чуть меньше нет. Еще поштудировав инет,встречал об этом -японские авто ,древние,имеют датчики с 2-2.5 импульсами .
Но трабл с раскачкой остался - постоянно идет разгон-торможение,но естественно интервал уменьшился -теперь не 10 км в час,а всего 2-4,в зависимости от передачи (инерция видимо авто влияет,масса) .+ и - работают уже более корректно,прибавляют скорость немного,как раз примерно на 2-3 км,не больше.
Может стоит уменьшить диаметр шкива(сейчас ровно половина хода,сектор дросселя линейный-круглый),чтоб меньше дроссель открывался ? А то уж больно резво КК педалирует
21.05.2012, 00:10
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
vlad1456, должен включаться от 15 км/ч. Значит надо на 2 импульса прошивку делать.
Чтобы не "скакала" машина можно использовать таблицу "Комфорт" либо настраивать прошивку от версии 4.3.1 и выше - там есть настройки относительного хода привода.
21.05.2012, 00:45
Сказал спасибо: 13
Прошивка 4.3.2a - 2 имп/метр для "старой" платы.
Инструкция по настройке есть на сайте OKLiK'а.
Сказали "Спасибо" gnomon72
21.05.2012, 01:31
Я не могу уже точно определить скорость,ниже 20 км спидометр уже никакой,там всего 5 мм по шкале и стрелка уже скачет ,что нипопадя показывает.
Ок.Попробую прошить эту на 2.
21.05.2012, 07:25
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от vlad1456
для определения скорости используйте GPS он от 0 показывает
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OKLiK за это сообщение:
21.05.2012, 19:33
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
доброго всем,
у меня на авто штатный КК ниже 40км/ч вообще не включается..
21.05.2012, 19:39
Сообщение от Palko
доброго всем,
Плохой КК
21.05.2012, 23:22
Сообщение от OKLiK
Черт Я об этом даже не подумал Замерил сегодня с навигатором,даже два навигатора, включается ровно на 15 км в час.на спидометре при этом 20.Так.что датчик выходит всеж 2.5 оборотный.
Пробовал тестить коррекцию,пока ничо не понял,что то как то заметных изменений нет в поведении авто.Еще заметил глюк - не всегда в ходит в режим настройки - жмешь рест,слышится короткий писк,отпускаешь кнопку.начинаешь жать + или - ,а ничего не пищит,раза в 5-10 удается заходить только.
21.05.2012, 23:33
Сказал спасибо: 13
vlad1456, странно, с режимом настройки у меня работает всё четко.
Сначала выключите зажигание на время не менее 5 секунд, чтобы КК гарантированно обесточился. Нажмите кнопку REST и удерживая её включите зажигание. Отпускать REST надо сразу после короткого писка. Потом в течении 3-х секунд жать ничего не надо вообще, т.к. отрабатывается задержка на отпускание REST.
Потом можно нажимать UP или DOWN для коррекции. Нажимать надо не чаще 1 раза в секунду и при этом ждать пока после нажатия не закончатся длинные звуковые сигналы отсчитывающие шаги 5-процентного отклонения. Вам надо нажимать DOWN не менее 2 раз (-10%), т.е. до 90% от дефолтной амплитуды и, возможно, даже ещё ниже, т.к. у Вас явно управление из-за хорошей динамики машины идет вразнос и надо уменьшать перемещения дросселя.
И не забывайте нажать REST после окончания настройки.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
