Ответ
Непрочитано 04.06.2015, 16:00   #1141
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
dimchik_b на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от VO-VAN Посмотреть сообщение
Ну как то так.
Так ведь для этого компонент предварительно разбить надо. А тогда его не подключишь к схеме. А подключенные разбивать нельзя. Парадокс, однако!
dimchik_b вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.06.2015, 18:52   #1142
VO-VAN
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
VO-VAN на пути к лучшему
Сообщение от dimchik_b Посмотреть сообщение
Осталось только яйца разбить.
Миниатюры:
VO-VAN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.06.2015, 23:40   #1143
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
uk8amk на пути к лучшему
Можно ли в протеусе без головной боли генерировать такие круглые футпринты?
Пока извратился импортировав картинку и на неё накидал площадки.
Миниатюры:
uk8amk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.06.2015, 13:43   #1144
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
хм. и большая ли головная боль - расставить по кружочку по картинке?
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.06.2015, 21:01   #1145
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Годную картинку надо сначала найти или сгенерировать в другой программе.
Непрочитано 12.06.2015, 00:31   #1146
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Ну да. Потом перенести ее на какой-нибудь вспомогательный слой, поверх нее расставить площадки, а потом этот вспомогательный слой почистить.
Непрочитано 16.06.2015, 15:48   #1147
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
artman66 на пути к лучшему
Все гораздо проще.
Рисуем корпус и один,два или четыре ПИНА.
Далее выделяем корпус левой кнопкой мышки и копируем (Block Copy)рядом в сторонке.
Далее с нажатой клавишей Ctrl левой кнопкой мышки выделяем пины и корпус скопированного объекта и жмем поворот (Block Rotate),задаем градусы - ОК.
Перетаскиваем повернутое на исходное и удаляем корпус от повернутого.
ЗЫ. таким макаром делал матрицы светодиодные для замены ламп накаливания 220 в. на даче, на 12 вольт от АКБ.
Миниатюры:
ID:	80471   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80475   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80477   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения:
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
Последний раз редактировалось artman66; 16.06.2015 в 16:38. Причина: ?
artman66 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" artman66
wolfik20005 (11.07.2015)
Непрочитано 16.06.2015, 17:04   #1148
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Как раз что было нужно. Я как-то упустил из виду эту функию...
Непрочитано 17.06.2015, 19:19   #1149
sva-don
sva-don на пути к лучшему
Доброго всем дня.
Вопрос такой. Можно ли сделать сквозной pad чтобы отверстие было не по центру, а ближе к краю?
sva-don вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.06.2015, 11:03   #1150
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
Сообщение от sva-don Посмотреть сообщение
Пад можно сделать любой формы, причём хоть с треугольным отверстием, если использовать Padstack Mode.
Someone вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Разводка плат в протеусе 1alan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.09.2009 19:43
Разводка плат kHz Информация по радиокомпонентам 2 18.04.2005 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
