19.10.2010, 15:54
Сказал спасибо: 384
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
При симуляции работы LPC2106 обнаружилось некорректное выполнение некоторых инструкций ядра ARM7TDMI:
1. SWP Rd, Rm, [Rn] - при выполнении команды содержимое памяти [Rn] помещается в Rd, а в память вместо Rm кладется индекс m.
2. Для инструкций, использующих сдвиговые операции по значению в регистре, например ORR Rd, Rn, Rm lsl Rs. При значениях Rs›31 результат Rm lsl Rs равен Rm, в железе 0. Ошибка присутствует при использовании lsl и lsr, для ror не актуально.
Proteus 7.7 SP2.
To be continued...
21.10.2010, 19:23
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от OverHead
Я же писал, что пробовал календари мотать. И не я один. Не помогает.
Короче проблема вроде как в крякалке. Лицензию можно ставить любую (файл с расширением lxk). Хоть от старой версии, всё работает. Пробовал 4 штуки. А вот с файлом User...Licence.exe есть проблемы. Попробовал другой (вроде как от AS205), всё заработало. Поменял дату, опять сломалось, запустил exe-шник по новой - опять починилось. Попробовал поставить на 7.6 сверху 7.7SP2 , ничего не удаляя и не правя реестр. Тоже всё заработало. Короче, как учит его сиятельство - великая ТЕНЬ - "Покупайте лицензию". Ну, или, ищите варианты...
Вот уж задачка так задачка. На моем компе уже месяца четыре 7.7.2 такого финта не выкидывала. Исправить, думаю, можно, така надо сначала его словить, а вот словить никак, не попадался еще ни разу.
21.10.2010, 21:11
Сказал спасибо: 384
В продолжение ..
У модели MMC при чтении регистра CSD(Card specific data) - версия CSD указана 2.0, а содержание осталось от v1.0. Как результат - неверное определение емкости карты.
To be continued...
Последний раз редактировалось AJScorp; 21.10.2010 в 21:13.
26.10.2010, 16:56
Народ, объясните новичку такую фишку с кнопками в протеусе.
Это лыжи не едут, или... лыжи тут совсем не причём? ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Кнопки вроде разомкнуты, а вроде и нет, обратите внимание на лог. уровни:
![](http://www.imageup.ru/img87/glyuk461787.jpg)
А тут уже вроде и всё пучком:
![](http://www.imageup.ru/img87/glyuk1461788.jpg)
З.Ы.: Релиз 7.6 SP0 (сборка 8304).
26.10.2010, 17:26
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
В свойствах кнопки поставьте сопротивление побольше. Было и у меня такое.
27.10.2010, 08:43
Там по дефолту 100 мегом установлено ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Ставил 1000 - те же яйца... неужели мало?
27.10.2010, 09:26
Посмотрел, действительно, когда питание организовано как у Вас, то уровни показывает высокие, но если подключить питание как обычно POWER, то все работает штатно. Так что не знаю. Это надо Тени показать.
27.10.2010, 10:09
Сказал спасибо: 28
To dwolf
Все проблемы и глюки Ваши, а не Протеуса.
1. Первая проблема - незнание ТТЛ логики. Причем реальной, а не модельной. Ответьте себе на один вопрос - что будет на "голом" - никуда не подтянутом входе логического элемента. Именно в уровнях напряжения. Подвешивание входов ЛЭ в воздухе - верх безграмотности.
2. Вторая проблема - незнание физики, а конкретно электротехники. Картинка 1 - заменим кнопки резисторами ну и... Что 100М, что 1000М если Вы их включили как делитель - результат "на лице".
3. Третья проблема - незнание Протеуса. Я об этом писал в FAQ. Как только Вы подключаете аналоговый девайс (а кнопка АНАЛОГОВАЯ - залезьте в библиотеку и убедитесь - картинка 2) Протеус автоматом начинает считать аналого-цифровые свойства для ЛЭ, которые расписаны в ITFMOD.MDF для этого типа логики. И в этом случае он у Вас больше подтянут к плюсу, что вы и имеете (картинка 3).
Сказали "Спасибо" Halex07
27.10.2010, 16:08
Halex07, спасибо за разъяснения, хоть я и чувствую себя после твоего ответа полным идиотом ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) но всё же... по полочкам, раз такое дело:
Сообщение от Halex07
To dwolf
Не знаю с чего ты решил что я не знаком с реальной логикой по этой дурацкой зарисовке в протеусе. Это не претензия на реальную действующую схему и не практическая часть курсовика. Ну да ладно... не знаком так не знаком, что уж тут поделать
To dwolf
Вот тут уж совсем непонятно, с чего ты это взял. Что, что, а с электротехникой я знаком, уж как-нибудь поверь ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) По крайней мере на столько, чтоб быть уверенным в том, что пятивольтовую цепь вполне реально разомкнуть кнопкой ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) Я же тут не токи утечки меряю. Аналоговая модель... Хорошо, тогда как перевести кнопку в цифровой режим, типо "цепь разомкнута"/"цепь замкнута", а то как-то односторонне это всё получается.
To dwolf
А вот тут я с тобой полностью согласен. Хоть познакомился я с ним давно, но по хорошему начал вникать совсем недавно (и кстати, я это не скрывал). Экспериментирую, пробую, и это логично, что у меня могут возникать глупые вопросы по этому поводу. В конце-концов, если бы все были умными, со всем и вся были знакомы, то нафига вообще тогда нужны форумы в принципе?! Человек не может родиться со знаниями, всё это наживное.
А так, если откинуть нападки, то вполне обстоятельный ответ получился. Всё же не могу не поблагодарить...
Последний раз редактировалось dwolf; 27.10.2010 в 16:14.
27.10.2010, 17:56
Сказал спасибо: 28
Да не принимайте Вы это за нападки именно в Ваш адрес, тут через пост такое. Просто постоянно талдычить по одному и тому же поводу надоело. И незнание конкретно Протеуса тоже не причем. Мне тут заметили уже недавно, что слишком много "воды" в FAQ, мол покажи какую кнопку жать, а остальное мы уж сами с усами. А ведь я не зря "лил воду" - это основы моделирования. И не только в Протеусе, во всех других пакетах тоже самое. Вот ссылка:
http://www.microcap.jino-net.ru/Page-05.htm
не поленитесь, прочитайте первый абзац - это не Протеус, это MicroCAP. И я не только двумяМИ руками, но всеми остальными конечностями солидарен с семьей Амелиных, авторов этого сайта и фолиантов по Микрокапу. И в Мультисиме тоже самое. Поэтому, вникнув один раз в основы моделирования можно безболезненно пользоваться любым из вышеназванных пакетов и еще и OrCADом - основа у всех одна SPICE. Есть конечно у каждой свои нюансы и навороты, да и глюки у каждой встречаются, но в целом поведение при моделировании похожее. Именно поэтому, я последнее время нет-нет да и по Мультисиму советы даю, хотя и не собираюсь писать по нему подробный FAQ, как по Протеусу, да и поставил его не так давно.
А соображалку включеной держать всегда надо и не ту на которой сидите, а ту что повыше - которой едите. Что трудно было проделать вот такой финт как на рисунке ниже? Повесили зонд, да и проверили - что-почем. Понадобилоь сместить - сместили. А то сразу - я 1000M ставил, ну и что? При равных сопротивлениях делитель то налопопам получается, какие не ставь. Тут поневоле подумаешь, что объявился очередной Timosha - небезизвестный в соседних ветках форума. Вы уж не роняйте свое эго до его уровня.
А вот такой: RPOS=5k,RNEG=20k делитель автоматом включается для цифрового входа элемента TTL, когда Вы цепляете к нему любые аналоговые элементы. Это как раз из файла ITFMOD для строчки TTL. RPOS - к положительному питанию, RNEG - к отрицательному, т.е. к земле. Ну и включайте свою "электротехническую соображалку" - что будем иметь на входе? Третья картинка из моего предыдущего поста... Так что хотите неопределенный уровень - тяните вниз резистором, причем ниже 5кОм.
ЗЫ Извиняюсь, ссылка была прилеплена криво правильно было зайти там в раздел приемы моделирования, сейчас ссылку поправил, ведет прямо туда куда посылал.
Последний раз редактировалось Halex07; 27.10.2010 в 22:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
