08.02.2016, 09:33
Сказал спасибо: 169
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от 00-00
"Применение комбинированной обратной связи позволяет значительно улучшить качество звучания и расширить частотную характеристику, особенно в области низших частот.
На рис. 1 приведена принципиальная схема усилителя НЧ, в котором применена описанная выше комбинированная обратная связь." ©
Отсюда http://musicangel.ru/mess268.htm
Так что получается не просто тёплый, а обалденно горячий ламповый звук.
Делал я подобный однотактный усилитель и даже вводил цепь НЧ коррекции в анодной цепи каскада предварительного усиления. Звук был действительно хороший и где-то даже тёплый. "Но олени (тьфу, транзисторы) лучше!" ©
Нашёл его у себя в закромах и сделал фото.
Это не совсем то. Тут ООС по напряжению и ПОС по току. Регулируя величину ПОС, можно добиться отрицательного выходного сопротивления.
Я тут уже приводил схему своего Покемон-1М. Там в катоде выходной лампы стоит резистор, с которого снимается сигнал токовой ПОС. Это сделано для того, чтобы, во-первых, снизить выходное сопротивление, а во-вторых, минимизировать фазовый сдвиг на НЧ, обусловленный индуктивностью первичной обмотки выходного трансформатора. Воспроизведение баса значительно улучшается.
08.02.2016, 09:48
Сказал спасибо: 169
Не пойму, нахера я тут распинаюсь? Никто даже спасибо не сказал, только одни идиоты, которые в элементарной схеме разобраться не могут, скалятся. Если кому-то надо - скопируйте картинки, что я выложил. Вечером уберу всё нах.
08.02.2016, 09:58
Сказал спасибо: 169
Сообщение от smmik
![](http://smmik.strana.de/Forum/3.png)
***Agnostic, пожалуйста не обижайтесь, но Вы объясняете как-то не очень непонятно. Я нарисовал, как это, по моему разумению должно выглядеть.
Всё правильно Вы нарисовали. Никак не могу найти на своих винчестерах книгу, в которой описаны подобные усилители. Не помню ни автора ни названия. Я её лет 6 не видел. Книга иностранная, переведённая. Моё новшество только в том, что в качестве усилителя ошибки я ставлю интегратор, для достижения устойчивости усилителя. Поскольку интегратор имеет наклон на АЧХ -20дБ на декаду и фазовый сдвиг -90град. во всём диапазоне частот, а точку пересечения АЧХ с нулём я выбираю намного ниже верхней границы АЧХ основного усилителя, такой усилитель будет устойчив, как египетская пирамида.
В симулированной мной схеме интегратор имеет постоянную времени около 10мкс. Значит, на частоте 400 герц его коэффициент передачи около 2500. Исходные искажения каскада в 3% делим на 2500, получаем 0.0012%. Соответственно, на частоте 40гц искажения будут 0.00012%, на частоте 4кгц - 0.012%, на 20кГц - 0.06%.
Кроме того, этот интегратор стабилизирует режим лампы по постоянному току. Напряжение на аноде можно регулировать резистором 47кОм.
Выше 100кГц, точки пересечения АЧХ интегратора с нулём, мы имеем нулевую глубину ООС. Т.е. переходная характеристика усилителя такая, как если бы ООС совсем не было, а искажения - как будто она есть. Это именно то, чего я и добивался - реализовать в одном усилителе преимущества обеих топологий.
Последний раз редактировалось agnostic; 08.02.2016 в 10:22.
08.02.2016, 10:04
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,858 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Ну вот. Все было так хорошо! И вдруг - похмедельник...
Да, тяжелый день. Но Вы его как-нибудь переживите без последствий, а то восстанавливать прийдется...
08.02.2016, 10:19
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
"Не стоит впадать в отчаянье"(с). Тут много желающих без труда вынуть рыбку из пруда. Зачем читать книжку с первой страницы? Заглянул на последнюю страницу и все ясно. Ну можно в середку пару другую заглянуть. Отсюда клочковатые знания.
Сказали "Спасибо" Amon1953
08.02.2016, 11:07
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от 00-00
А проводочки-то МГТФ!!!
08.02.2016, 11:20
Сказал спасибо: 416
На одном конце резистора 237к -75 вольт, на другом - 0.5 мВ.
Какога резистора??? Кто-нибудь видит РЕЗИСТОР между анодом лампы и инвертирующим входом ОУ? Возможно, кто-то разглядел СОПРОТИВЛЕНИЕ в той же цепи?
А поскольку Агностик любит подтирать свою ахинею - заскриншотю его пост... В профиль и анфас.
Нравятся мне упертые самодовольные неучи, изобретающие велосипед...
08.02.2016, 11:23
Сказал спасибо: 416
Ага... но RC - не интегратор. И ФЧХ у нее - вот такая:
Последний раз редактировалось Василий67; 08.02.2016 в 11:27.
Сказали "Спасибо" Василий67
08.02.2016, 11:28
Сказал спасибо: 416
Сообщение от akegor
И за это надо выпить!!!!
08.02.2016, 11:32
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Василий67
Какога резистора???
Резистора R7 237кОм, бестолочь.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
