08.07.2020, 17:55
Сказал спасибо: 338
Re: Симулятор LTspice XVII
Я когда-то задавал такой вопрос, но он не получил продолжения по моей вине. Поэтому задам ещё раз, чтобы не ворошить архивы.
Есть некая RLC цепь с импедансом на фиксированной частоте 23-j59. Полное сопротивление равно 63 Ом, ёмкость по входу 3pF. Мне нужно полное входное сопротивление 50 Ом (антенное хозяйство, ага ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). Можно ли LTSpice "заставить" представлять сопротивления в комплексном виде?
08.07.2020, 21:12
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Есть некая RLC цепь с импедансом на фиксированной частоте 23-j59. Полное сопротивление равно 63 Ом, ёмкость по входу 3pF. Мне нужно полное входное сопротивление 50 Ом (антенное хозяйство, ага ). Можно ли LTSpice "заставить" представлять сопротивления в комплексном виде?
Можно. Вот пример:
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.07.2020, 16:57
Сказал спасибо: 741
В качестве просвещения. Использование низкочастотных транзисторов (МП39Б) в качестве индуктивностей. Вот схема усилителя промежуточной частоты (частота подстраивается конденсатором) :
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.07.2020 в 17:02.
10.07.2020, 01:04
Сказал спасибо: 2,984
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,146 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Я добавил множитель m=2.
Есть ли возможность создать новую модель с этим параметром?
Мне надо много смаштабированных приборов и неоптимально прописывать "m" в каждом. Пробовал дописывать в описание модели или описывать новую с использованием "ako" - даёт ошибку "m" не распознан".
Экзорцист 40-го уровня.
10.07.2020, 07:32
Сказал спасибо: 741
Сообщение от ForcePoint
Можно используя ako: и умножить (разделить) параметры на число или какой то параметр заданный в param. Использовать фигурные скобки - {}.
Умножить крутизну,ёмкости и токи, а также разделить сопротивления. Но будет ли это экономичнее?
Например:
.MODEL KP723G VDMOS(KP=26.0059 RS=0.0003 RD=0.023 RG=40 VTO=1.82 LAMBDA=0.001 CGDMAX=2096p CGDMIN=50p CGS=3000p TT=14u a=0.31 IS=6.55E-08 N=2.007 RB=0.028186 m=0.331 Vj=0.89 Cjo=2800pF mfg=INTEGRAL Vds=60 Ron=0.02
.MODEL KP723Gx10 ako: KP723G KP={26.0059*10} RS={0.0003/10} RD={0.023/10} RG={40/10} CGDMAX={2096p*10} CGDMIN={50p*10} CGS={3000p*10} IS={6.55E-08*10} RB={0.028186/10} Cjo={2800pF*10}
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.07.2020 в 09:07.
10.07.2020, 11:24
Конечно не будет.
Я имел в виду, что ещё можно сделать, чтобы не вписывать "m=2" в свойства каждых двух из трёх приборов, помещенных на листе. И не умножать/делить коэффициенты модели вручную, рискуя упустить или сделать лишнее.
Area пробовал - тоже не распознаётся...
10.07.2020, 12:31
Сказал спасибо: 741
Конечно не будет.
Я не предлагал делать умножение вручную. LTspice вычисляет выражения, находящиеся в фигурных скобках сам. И кто вам мешает копировать транзисторы с параметром M. Я не вижу проблем.
11.07.2020, 11:49
Сказал спасибо: 741
Усилитель Hi-Fi:
11.07.2020, 18:45
Сказал спасибо: 338
Усилитель Hi-Fi:
А сколько интермодуляционных? Ток покоя выходных транзисторов? Коэффициент демпфирования?
11.07.2020, 20:14
Сказал спасибо: 741
Схема не моя! У меня есть и другие чужие схемы и гораздо более мощные.
Ток покоя 32 мА. Я подал сумму двух синусов по 300 мВ. Амплитуда 1 кГц получилась 0.2 мВ. Какой выход смотрите на рисунке. Я вывел и отношение 8 Омов к выходному сопротивлению. Чтобы приблизиться к такому результату, необходимо использовать согласованные пары в дифференциальных парах. У меня в коллекции такие транзисторы - парочка в одном корпусе SOT-23.
Для определения выходного сопротивления я отсоединил нагрузку и подал 1 Ампер на выход и ноль на вход (режим АС).
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.07.2020 в 20:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
