24.10.2021, 14:43
Симуляции от Алекс63
Сообщение от цифровик
Полностью убрать мощность лампы (ее свечение) в этой схеме не возможно.
Тушите свет, сказал электрик...
-почему же нельзя?
-все "кнопки" с регулировкой для электроинструмента построены по такой, примерно схеме, начинают почти с нуля и при полной мощности просто перемыкается регулировочный узел...
Последний раз редактировалось shah; 24.10.2021 в 14:50.
24.10.2021, 15:40
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
shah,
У вас диммер на симисторе. Я же выше показывал эту схему. А последняя моя это на тиристоре. Симистор пропускает или режет синус полностью. А тиристор только положительную полуволну. Отрицательную он не пропускает. Например уберите мост
из последней моей схемы и отрицательной полуволны на лампе вы не увидите.
А вот эта схема с мостом на маломощном тиристоре применяется в ночниках с лампами накаливания до 60W.
Почему лампу не поставили а резистор ? Он не изменяет сопротивление при разной мощности на нем в отличие от лампы накаливания. Кстати если возможно. Скиньте мне вашу модель динистора. Я посмотрю его напр. включения.
Я кое о чем догадываюсь ! ! ! Но это к схеме не относиться. Вы наверное тоже поняли о чем.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.10.2021 в 15:51.
24.10.2021, 15:48
А что делает резистор R2 в вашей схеме ?
-это вместо мультфильма стоит взрослая нагрузка. Попробую то же, но на тиристоре, разницы не должно быть, только срезки более симметричные, так как переход используется только в одном направлении, а, значит с одной и той же чувствительностью...
Влияние нестабильного напряжения на диммер из #3100 LTS
Позволил себе немножко понизить порог открытия модели DB-3 по
bordodynov, чтобы расширить регулировку на низших пределах. При изменении напряжения в розетке на 15% половинная мощность, установленная на R2, падает в ноль, то есть схема совершенно нестабильная, для тепличных условий, так сказать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2021 в 16:11.
24.10.2021, 16:02
Сказал спасибо: 827
Сообщение от shah
Резистор плохая нагрузка для таких схем. Лампы накаливания имеют разные сопротивления в холодном и в горячим состоянии. Так же как и нагреватели например на нихромовых спиралях. Нихром тоже самое. Такие диммеры можно применять и для поддержания постоянной температуры.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.10.2021 в 16:39.
24.10.2021, 17:09
Сказал спасибо: 785
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
shah,
Вообще то амплитуда синуса в сети 311 В при RMS 220 В.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1360939#3101
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.10.2021 в 17:29.
25.10.2021, 17:01
have a good day!
I fought for a long time with the deac model to make it work for me. from a person who is being stalked by you. He brought your model, which stood up perfectly and was modeled to give real behavior. Thank you very much, health, prosperity!
ps I do not have your email address, so I wrote here
And yet, I found out that you were developing a model of a triac,working in four quadrants of different sensitivity, which behaves very much like a real one. I would like to work with this model. I need a graphical view and a text model. I’ll be very glad if you don’t feel sorry for her.
Последний раз редактировалось forsa; 25.10.2021 в 17:18.
25.10.2021, 20:38
Сказал спасибо: 785
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от forsa
За образец вы можете использовать модели в файле triac.lib. Меняя резисторы в модели вы можете регулировать чувствительность и напряжение включения.
You can use the models in triac.lib as a reference. By changing the resistors in the model you can adjust the sensitivity and the switching voltage.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.02.2022, 12:07
Сказал спасибо: 38
bordodynov
https://www.cyberforum.ru/post16039048.html
Сообщение от bordodynov
вообще не было генерации...
Прекрасная работа на реалпинах.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 02:48.
Причина: 6.6
02.02.2022, 18:53
Сказал спасибо: 785
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Сообщение от Vovka
Прекрасная работа на реалпинах, а на самом деле фикция.
То что у вас что то дёргается не значит что это правильное поведение. Вы взяли свой вариант схемы - входы второго элемента закорочены. Такая схема с транзисторной моделью не производит колебания, а исходная схема работает на частоте 8.7 МГц.
Реал пины не достоверно моделируют поведение вентиля.
Вы получили бред!
Зачем вы второй раз загрузили картинку. Более правильно загружать схему Мультисим.
02.02.2022, 22:47
Сказал спасибо: 38
"Экскюз ми, разомкнул входы на втором компоненте. Результат неизменен. Мультисим 1:0 против Вас..."
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
