12.04.2010, 18:57
Re: Осваиваем USBee
а чем можно заменить AD8039?
ну нет их в наших краях. Заказывать только опер - слишком дорогая доставка получится.
AD8057/AD8058 пойдёт?
12.04.2010, 21:17
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
оптимально по моему подходят эти:
AD8012, AD8030, AD8039
MAX4413, MAX4353, MAX4453, MAX4416, MAX4417
низкое потребление, широкая полоса. Сам подбираю, поправьте если не прав
13.04.2010, 08:23
Re: Осваиваем USBee
Если кто еще хочет заказать AD - заказывал здесь, http://www.eeedesigner.com ( правда через EBAY) Относительно не дорого, шло письмом поэтому довольно шустро, пару недель.
Сказали "Спасибо" SGordon
13.04.2010, 09:34
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Выбор AD8039 обусловлен низким напряжением смещения в схеме с выбранными номиналами. Собствено сначала проверялось на SPICE-модели, и потом сравнивалось с реальностью. Разбег между данными приборов и моделирования порядка 1мВ. Спасибо PSPICE ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) В первом макетном варианте стоял АД8062, который давал смещение порядка 200мВ, и не позволял без ухищрений получить нормальный "0" на входе АЦП, поэтому были проверены несколько вариантов ОУ и выбран самый доступный для меня.
misterdi<@>i.ua
15.04.2010, 13:20
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от tipman
AD8012, AD8030, AD8039 MAX4413, MAX4353, MAX4453, MAX4416, MAX4417
опять таки не забываем смотреть на входной ток смещения и его разброс/темп.коэф. - умножаем на сопротивление делителя - получаем сдвиг нуля (особенно интересный на низких входных напряжениях). кому это по барабану - сам себе злобный буратина...
Последний раз редактировалось qwerky; 15.04.2010 в 13:22.
15.04.2010, 17:45
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Вообще-то программную калибровку никто не отменял, так что со сдвигом уровня на 2-4 единицы вполне справляется софт.
misterdi<@>i.ua
19.04.2010, 00:00
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
В https://kazus.ru/forums/showthread.p...388#post200388
можно почитать подборку статей Программисту USB-устройств -USB, Cypress, EZ-USB FX2LP и тд
Последний раз редактировалось XoDoK11; 19.04.2010 в 20:56.
21.04.2010, 14:58
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Парни, а эти от AD подойдут:
AD8008A
AD8045A
AD8099A
Или от TI:
OPA2694I
OPA2365
Что ещё от TI можно поставить?
22.04.2010, 09:02
Сказал спасибо: 52
Re: Осваиваем USBee
dosikus написал PIC24 terminal VGA + отладка с USBee AX PRO
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17927
Кто еще для чего использовал, как впечатления
22.04.2010, 09:13
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Alex_NEMO
AD8008A
AD8045A
AD8099A
Или от TI:
OPA2694I
OPA2365
8008 - точно не подойдет, это ОУ с токовым выходом
8045 - можно попробовать, но какое будет смещение луча надо смотреть,
8099 - не смотрел, не скажу.
По Техасовским ОУ у меня инфы нет. Берите Сапайс-модели, благо они есть, и смотрите. У меня Оркад дает дает очень близкие результаты к реальности.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
