19.06.2023, 02:17
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от spasatell
ты же ссылку взял, там есть схема на твою И23.223.122. без 01.
Уважаемый spasatell, благодарю вас за ответ, но вы, похоже , не вчитались - я пишу не про схему - у меня есть обе, и старая, и новая, а про описание работы узла в ТО. Те сканы ТО, которые у меня есть, описывают функционирование ЯП3.233.023, а хотелось бы ознакомиться с описанием И23.223.122. Как в старом анекдоте "похоже, но не одно и тоже" - отличия в узлах есть, поэтому беру сам имеющееся описание на ЯП3.233.023, разбираю его, и проецирую принцип работы на И23.223.122. А весьма нелишним было бы ознакомиться с замыслом создателей на эту тему....
приведенный пример с транзисторами - можно конечно. но у меня вопрос. что рациональнее для перевозки одного пассажира по загруженному городу - жигули (п308 ) или белаз (кт854а)
В данном случае работает принцип "используй то, что под рукою, и не ищи себе другое". Пусть "Белаз", но их есть у меня, вот и планирую поставить, для VIP- пассажира (себя, временами любимого) не жалко.
19.06.2023, 12:12
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
я читал внимательно, а вот ВЫ читали очень вЫнимательно. потому как в описании и есть именно то о чем настоятельно просите.
19.06.2023, 13:10
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Из искреннего уважения к вам (и тут нет ни капли сарказма или ёрничества) прочитал еще раз тот архив, который вы выложили.
Пардон, есть у меня неточность в индексе, похоже, но сути это не меняет. Попробую объяснить пошагово, чтобы не было путаницы:
Имеем
1) Мы обсуждаем стаб 80 вольт.
2) По вашей ссылке картинка И23.223.123. Ключевая особенность - на схеме стаба (только стаба) 3 транзистора П308, больше транзисторов нет.
3) Подгруженный вами ранее архив (со сканом ТО от 1990 г., у меня такой есть) описывает новый стаб, не с квадратной, с Г-образной платой - ЯП3.233.023, смотрите скришот к этому сообщению, я не поленился вырезать и обозначить. На схеме ЯП3.233.023, помимо трех П308, есть еще 3 шт. 2602А - вероятно те, которые в последующей версии выведены с платы на заднюю стенку проводами.
4) Схема ЯП3.233.023 нашлась в этой ветке, благодарю авторитетного форумчанина vg155.
5) Таким образом, имеем схему и описание работы (1990 г.) ЯП3.233.023, и только схему от И23.223.123 / И23.223.123-01. Описания на И23.223.123 / И23.223.123-01 нет, его и хотелось бы получить.
PS Уфф... все подгрузил. Надеюсь, уважаемый mike-y-k гневаться на меня не будет, потомкам это пригодится.
PS2 пока суд да дело, распечатал схему ЯП3.233.023, разобрал покаскадно, и переношу логику работы на И23.223.123-01.
Последний раз редактировалось Denied; 12.07.2023 в 18:19.
19.06.2023, 14:19
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Вопрос к знатокам: Буква "И", можно предположить, от слова "измерения". А что значит "ЯП"?
13.07.2023, 11:22
Сказал спасибо: 42
Сообщение от vg155
К знатокам себя причислить не могу, но имею предположение, что это "Ячейка Питания" - встречал такое у военных в терминологии. Да и "И" тут, скорее, от слова "Изделие", а не "измерение" - оттуда же этимология.
Добрый день, уважаемые форумчане. Квест внезапно продолжился, исчезли те самые 80 вольт. Начал разбираться - +80, похоже, "давится" извне - при снятии потребителей напряжение на эмиттере Т1 стаба поднимается как положено. Пошёл по цепочке, дошёл до стаба -10. Если скинуть провод +80 с него, то на выходе стаба +80 нормальное напряжение. А на -10 какая то ерунда. На входе вместо +16 и -16 с транса, как по схеме, едва +10 и -10 набирается. Диоды в обоих плечах живы, надо ещё проверить c38, не сдох ли он, и транзисторную сборку с откинутыми проводами на контактах 2 и 4 стабилизатора -10. Какая то потусторонщина с этим блоком питания, надо изгонять....
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.08.2023 в 18:36.
Причина: 6.6
11.08.2023, 16:52
Re: Ремонт С1-99
Добрый день, уважаемые форумчане. Много прочитал на форуме про ремонт и настройки осциллографа. Возможно что эта тема больше во многом неактуальна, но у меня есть такой же осциллограф и есть проблемы и непонятки. Ремонтировал стабилизатор на 27в питания ВВ. Напряжения на трубке есть но они не совсем соответствуют таблице. Меня заинтересовало напряжение 160в идущего с преобразователя, а конкретно его частота. Кто нибудь измерял на какой частоте должен работать преобразователь ВВ??? У меня показывает 25,5 кгц- это нормально?
12.08.2023, 05:47
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Mike-pa
12.08.2023, 14:13
Re: Ремонт С1-99
Спасибо за ответ, но я это всё читал в инструкциях разных похожих осциллографов. Да преобразователь может работать на этих частотах для стабилизации напряжений. В качестве задающего генератора используется усилитель И22.032.098. Я смотрел, он применяется в разных других схемах похожих осциллографов, поэтому их шесть разновидностей с доп номерами 01-05. У меня усилитель И22.032.098-02 трубка 17ЛО11И. Для каждого указаны свои номиналы деталей которые, как я понимаю, настраивают параметры генератора в том числе и Частоту и Скважность под нужную трубку. Это R1,R2,R3,R5,R9,R12,R13,C5, ПР 1-2А, Диод 2с156А, 2Д102б.
По этому я и спрашивал конкретно, на какой частоте он работает в обычном режиме, что бы понять правильно ли работает ВВ преобразователь?
Последний раз редактировалось Mike-pa; 12.08.2023 в 15:26.
06.11.2023, 01:43
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Спустя четыре месяца, когда было совсем не до осциллографа, снял прибор со шкафа, и продолжил борьбу с поселившимся в нём дефектом. В сухом остатке - последовательно протрассировав -10, пришел к выводу, что все упирается в услитель X. Проще говоря, если сбросить с него -10, то все напряжения в норме. Если вернуть на узел -10, тут же садятся +80 и +12. Сразу подумал, что где то коротыш через пробитый транзистор, пробежал по плате мультиметром, и..... ничего. Все транзисторы прозваниются нормально. КМки на землю не протекают, мощные резисторы в номинале. Короче, виновников явных не видно, если у кого то были в практике схожие случаи - буду признателен за наводку, в какую сторону копать.
06.11.2023, 02:24
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
А
Сообщение от Denied
от независимого (внешнего) источника?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
