21.05.2012, 23:38
#1151
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
vlad1456, и содержимое eeprom после калибровки мне сбросьте на мыло. Гляну какая у Вас точность привода получилась. Возможно Ваш привод просто не отрабатывает малые корректирующие перемещения из-за низкой точности или люфтов и КК начинает уже работать "по полной программе" корректируя большие отклонения от скорости стабилизации.
Последний раз редактировалось gnomon72; 21.05.2012 в 23:41.
22.05.2012, 00:34
#1152
Сообщение от gnomon72
Сначала выключите зажигание на время не менее 5 секунд, чтобы КК гарантированно обесточился. Нажмите кнопку REST и удерживая её включите зажигание. Отпускать REST надо сразу после короткого писка. Потом в течении 3-х секунд жать ничего не надо вообще, т.к. отрабатывается задержка на отпускание REST.
Рест и плюс и минус жму как описано,когда активируется настройка,то всё нормально там происходит,пищит сколько положено при изменении,возможно наверно надо ждать дольше после выключения,у меня КК запитан через выключатель,зажигание выключать не обязательно.Попробую ждать секунд 15
А динамика обычная,машина то без турбы,всего 122 лошади,а авта тяжелая всеж.Мотор правда у Субар легкий,быстро реагирует на педаль, раскручивается .
У меня есть еще идея поставить дополнительную пружину на сектор круиза,поднатянуть немного тросик,может слабовата штатная,тросик провисает где в приводе на шкиве.
содержимое eeprom после калибровки мне сбросьте на мыло.Гляну какая у Вас точность привода получилась. Возможно Ваш привод просто не отрабатывает малые корректирующие перемещения из-за низкой точности или люфтов
Люфтов там быть не должно,я этот привод разбирал и дорабатывал,ставил упоры под шестерни и вал мотора,чтоб не двигалось там ничего туда сюда. Завтра скину вечером содержимое.Как я понял надо включить калибровку,выключить и считать ?
22.05.2012, 10:55
#1153
Сказал спасибо: 13
Сообщение от vlad1456
Да, динамика можно сказать что никакая. Особенно если сравнивать с моей Калиной с двигателем 89 л.с.
Я в теме уже писал про "свободные" и "несвободные" демпфирующие люфты. Плохие - это "несвободные", т.е. визуально люфта нет, а под нагрузкой он есть и демпфирует малые перемещения привода. В основном они есть на изгибах оболочки троса управления и в местах крепления троса или тросов. "Свободные" люфты, т.е. люфты в редукторе например на работу не влияют, т.к. они выбираются пружиной дросселя.
Угу.
22.05.2012, 17:07
#1154
Вот я и думаю об этом.Возможно тросик на шкив наматывается,на изгибе сопротивляется и назад при отпускании плохо возвращается назад.Вот и хочу попробовать прицепить дополнительную пружину на сектор.Если поможет,то может стоит попробовать поставить тросик потоньше и помягче,есть тут кусок с метр,от старого ксерокса,0.8 мм примерно,мягкий на изгиб очень.
ЗЫ: про калибровку.Я блок притащу домой и подключу к компу,но концевиков нет,блок начинает пищать 3 раза естественно,это не собьет калибровку ?
22.05.2012, 17:51
#1155
Сказал спасибо: 13
...про калибровку.Я блок притащу домой и подключу к компу,но концевиков нет,блок начинает пищать 3 раза естественно,это не собьет калибровку ?
Если калибровка была проведена на машине, то не собьет.
23.05.2012, 00:53
#1156
Вот содержимое eeprom,мыло не нашел куда слать...
23.05.2012, 18:49
#1157
Сказал спасибо: 13
vlad1456, 52/70 шагов у Вас привод отрабатывает (у меня примерно так же). Так себе точность - на нижней грани. По дефолту в прошивке стоит 50/75, так что можете калибровку не проводить - почти совпадают.
На сброс газа с такой точностью (практически 2%), минимальные значения хода отрабатываются плохо, т.е. машина будет стремиться всё время понемногу уходить в превышение скорости.
Но, в общем, привод сойдет.
Последний раз редактировалось gnomon72; 23.05.2012 в 18:51.
Сказали "Спасибо" gnomon72
25.05.2012, 15:46
#1158
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Люди добрые! Подскажите, где в Украине можно найти индикатор TIC96 или TIC105! Или помогите с приобретением, если у кого-то есть такая возможность! Оченгь хочется, чтоб круиз не только ехал, но и показывал, что он делает...
25.05.2012, 16:07
#1159
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от cuper_1971
http://19740.ua.all.biz/price-goods?q=TIC96
25.05.2012, 16:35
#1160
Сказал спасибо: 32
Спасибо, только что-то у них то-ли с сайтом плохо, толи у меня руки кривые
Кстати, по поводу кнопок управления - я соорудил себе джойстик из четырех микропереключателей типа МП7, куска монтажной платы, пяти стоек и нескольких капель суперклея. засунул это в коробочку КМ какую-то и сверху приклеил ручку от тумблера. Схематично изобразил на скорую руку - если кого заинтересует, могу рассказать подробнее. Приеду домой - скину фотки того, что получилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
