10.12.2015, 11:11
Сказал спасибо: 64
Re: Вот он - народный программатор!
Считал как A25L032, и как N25Q032A.
Как бы считалась нормально, но не проверял.
15.12.2015, 00:41
Сказал спасибо: 64
Интересно, вот эта хрень у кого нибудь работала?
Чего только и какие не пробовал, ничего не читает.
Для чего эта прищепка вообще заточена?
Может питание нужно включать на считываемом девайсе? Боюсь так спалить прогер.
Последний раз редактировалось reviver; 15.12.2015 в 00:45.
15.12.2015, 10:13
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
reviver,у меня такая прищепка работает,24-ю серию прошивал-всё нормально.
15.12.2015, 10:51
Сказал спасибо: 64
Сообщение от indman
24-ю не пробовал из-за не надобности, а вот 25-я - не идет никак.
За два года только как то одна считалась, с монитора SAMSUNG и всё.
Дальше, да и перед этим - "труба дело".
Последний раз редактировалось reviver; 15.12.2015 в 10:57.
Сказали "Спасибо" reviver
15.12.2015, 11:14
Сказал спасибо: 35
Сообщение от reviver
Возможно проц. не дает "шевелить ногами" т.к. тоже получает пит. Нужно найти ресет, на проце. Попробуй еще кварц закоротить, чтобы проц. не дергался при появлении пит. (кварцы боятся перегревов поаккуратней с этим)
Последний раз редактировалось Allexsuss; 15.12.2015 в 11:22.
15.12.2015, 11:19
Сказал спасибо: 35
Опять заморочки с "НАРОДНЫМ" - Pm25LQ032 - нет блин опять, даже не определяется.
Кто аналог? Чем читать?
Попробуй убрать галочку Check ID должен читать и шить не проверяя ID чипа.
15.12.2015, 14:46
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Allexsuss
Да это понятно, я не про это писал. Нужно все равно выбирать аналог, при котором читать.
Я же писал выше, все считалось без проблем с ID.
17.12.2015, 17:31
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Добрый день.
Не подскажите этим программатором им можно 12volt ПРОШИВАТЬ ?
Есть такие микросхемы нужно их прошить
. Прошиваются как мне сказали 12 вольтами
17.12.2015, 17:46
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
Добрый день.
Можно, проверено. Вот только стираются они ультрафиолетом.
Сказали "Спасибо" RUPARADOX
17.12.2015, 18:02
Сказал спасибо: 404
А этот параметр где то в настройках программно устанавливается ?
Я скачал русифицированную версию софта . Пока времени нет заняться в плотную но в новогодние праздники хочу попробывать .
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
