08.02.2016, 11:34
Сказал спасибо: 169
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Василий67
Ага... но RC - не интегратор.
На этой схеме нет интегратора, бестолочь. В этой схеме - интегрирующая RC- цепочка. При желании, можно и её применить, потому что её фазовый сдвиг на ВЧ не превышает -90 градусов.
Интегратор - в последней схеме с лампой.
Последний раз редактировалось agnostic; 08.02.2016 в 11:40.
08.02.2016, 12:39
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Как же Вам объяснить-то, что в топологию с глубокой ООС заложено подавление всего, отличного от входного сигнала, в том числе и искажений и выбросов от фильтров в АС. Он обязан в силу своей конструкции подавить все посторонние сигналы. Понимаете? Абсолютно все! То есть с точки зрения электрического сигнала это самый точный усилитель в принципе.
"выбросов от фильтров в АС"
Иначе говоря, - реакция усилителя при работе на комплексную (реальную) нагрузку.
Посмотрим, как работает типичный реальный транзисторный усилитель на комплексную (реальную) нагрузку.
http://www.salonav.com/arch/2009/01/022-7-nad.shtml
(отдельное спасибо Василию, за удачную ссылку https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=819)
08.02.2016, 12:49
Сказал спасибо: 112
А вот это хороший усилитель?
На мой взгляд - лучший в этом тесте.
И это не смотря на...
Уровень искажений намного выше, чем у остальных участников теста — в диапазоне мощностей от 0,01 до 10 Вт КНИ получается порядка 0,06% на 8 Ом и 0,11% на 4 Ом.
08.02.2016, 13:46
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Резистора R7 237кОм, бестолочь.
Оскорблять не надо, а вот пальцем покажи, ГДЕ этот "резистор!
08.02.2016, 13:48
Сказал спасибо: 2,256
А куда воткнуто минус 15 Вольт? На анод?
08.02.2016, 13:56
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Wugluscr
Какая вам разница? Перемудрил agnostic.
Преимущество схемотехники ламповых усилителей в их лаконичности и простоте. Здесь не надо мудрить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gu50 за это сообщение:
08.02.2016, 13:59
Сказал спасибо: 416
К сожалению, некоторые стирают свои "опусы", чтобы их потом не привлекли к ответу
Я удалил все свои сообщения с картинками из симулятора. Всё равно вы в них нихрена не поняли. Рано вам ещё. Или уже поздно
однако,
По схемотехнике Вам "кол". У меня нет дифференцирующего звена. Там интегратор.
Но потом эти некоторые, меняют точку зрения и рассказывают про
Сигнал с выхода усилителя ошибки фильтруем интегрирующей RC цепочкой.
И апофигей -
В моей схеме частотнозависимая ООС на АЧХ усилителя не влияет.
Последний раз редактировалось Василий67; 08.02.2016 в 14:08.
08.02.2016, 14:06
Сказал спасибо: 416
Сообщение от gu50
Ну почему, фиксированное батарейное смещение в катоде иногда применяется . Но чтобы вот так... с анода подавать 75В на вход ОУ, сложить это с -15 В от батарейки, при этом получить на входе ОУ 0,5 мВ а на выходе 93 мВ....
Вот реально, мне лениво считать, но какой будет размах напряжения на аноде при амплитуде входнго 1В и пик-факторе 3,14?
08.02.2016, 14:06
Сказал спасибо: 169
Да вот же он - R7 237кОм. Символ резистора перекрыт DC-анализом. Допустим, я могу наврать. Симулятор врать не умеет. Что нарисовано в схеме, то он и считает.
08.02.2016, 14:08
Сказал спасибо: 112
В схеме серийного усилителя?
Или в радиолюбительской самодеятельности?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
