15.07.2020, 09:38
Сказал спасибо: 100
Re: Симулятор LTspice XVII
Не оказалось у меня модели TIP35C. Дайте пожалуйста русскоязычное пошаговое руководство по добавлению новой модели.
Собственно модель(и):
* SPICE3 Models from www.OnSemi.com
* http://www.onsemi.com/PowerSolutions...do?type=models
* Datasheet PDF: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/TIP35A-D.PDF
* Data: 125W, 100V
* Collector Current:
* − Continuous: 25 Ampere
* − Peak, Note1: 40 Ampere
* Thermal Resistance Rjc: 1.0 °C/W
* Package: TO-218 ( SOT-93 )
.MODEL tip35c npn(
+IS=7.88586e-11 BF=256.257 NF=0.951481 VAF=25.9112
+IKF=6.91656 ISE=6.4e-12 NE=3.4 BR=4.49993
+NR=1.08286 VAR=4.40924 IKR=3.69854 ISC=3.9e-13
+NC=3.99 RB=20.929 IRB=0.1 RBM=0.135255
+RE=0.000998231 RC=0.0563125 XTB=0.1 XTI=1
+EG=1.10826 CJE=1e-07 VJE=0.421306 MJE=0.693953
+TF=1e-08 XTF=1.35777 VTF=1.00063 ITF=0.9994
+CJC=5e-10 VJC=0.400277 MJC=0.409924 XCJC=0.803124
+FC=0.720291 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
+TR=4.99888e-07 PTF=0 KF=0 AF=1)
* Model generated on Feb 8, 2004
* Model format: SPICE3
.MODEL tip36c pnp(
+IKF=6.91657 ISE=6.4e-12 NE=3.4 BR=4.49993
+RE=0.000998231 RC=0.0563123 XTB=0.1 XTI=1
+EG=1.10826 CJE=1e-07 VJE=0.4 MJE=0.735975
+TF=1e-08 XTF=1.35769 VTF=1 ITF=0.99952
+CJC=5e-10 VJC=0.400257 MJC=0.409987 XCJC=0.80312
+FC=0.724857 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
+TR=2.03153e-07 PTF=0 KF=0 AF=1)
(ссылок полно вроде бы, попробовал сам, но софтина посылает , мол ошибка библиотеки какая-то, нету опыта совсем как добавить элемент )
Последний раз редактировалось prusony; 15.07.2020 в 09:43.
15.07.2020, 10:27
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Сделайте упорядоченье по имени (алфавиту). Для этого кликните по верху первой колонки "Part No." и ищите. Сортировать можно и по другим свойствам. Вот я сделал по имени. Добавляйте модели в конец файла standard.bjt. Ни в коем случае не трогайте шапку файла. Если добавленные транзисторы уже были в файле, то LTspice выдаст предупреждение, что модель дублирована. Указанные вами транзисторы есть. Смотрите:
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.07.2020, 10:59
Сказал спасибо: 100
Благодарю, надо с библиотекой делать что-то. Нету таких точно, еще раз поискал.
15.07.2020, 12:12
Сказал спасибо: 741
Сообщение от prusony
Вы не один такой. Я думаю вы не туда забросили файлы.
For LTspiceIV users, you must copy the contents of the lib and example folder to the LTspiceIV lib and example folder.
For LTspiceXVII users, you need to copy the contents of my collection LTspiceXVII folder to the LTspiceXVII similar name folder.
To find the desired folder (There are two such folders), start typing any item (click on the symbol of the logical element in the menu). In the top line
You will see "(the required address)\LTspiceXVII\lib\sym.
Are you aware that the user directory of LTspiceXVII is in "Documents" of the user.
C:\Users\uswrname\Documents\LTspiceXVII\lib
For example:
C:\Users\Joe\Documents\LTspiceXVII\lib\sym
and C:\Users\Joe\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\ZZZ is where keep my symbols
C:\Users\Joe\Documents\LTspiceXVII\lib\sub is where i keep my .subckts and lib
А вот перевод:
Для пользователей LTspiceIV вы должны скопировать содержимое папки lib и example в папку lib и example LTspiceIV.
Для пользователей LTspiceXVII вам нужно скопировать содержимое папки моей коллекции LTspiceXVII в папку с похожими именами LTspiceXVII.
Чтобы найти нужную папку (Есть две такие папки), начните вводить любой элемент (нажмите на символ логического элемента в меню). В верхней строке
Вы увидите "(нужный адрес)\LTspiceXVII\lib\sym.
Знаете ли вы, что каталог пользователей LTspiceXVII находится в "Документах" пользователя.
C:\Users\uswrname\Documents\LTspiceXVII\lib.
Например:
и C:\Users\Joe\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\ZZZ - там, где хранятся мои символы.
C:\Users\Joe\Documents\LTspiceXVII\LTspiceXVII\lib \sub - это место, где я храню свои .subckts и lib.
Я регулярно делаю обновления библиотек, т.к. добавляю элементы и дома и на работе. Я использую Total Commander. Захожу в найденную папку \Users\uswrname\Documents\LTspiceXVII\. Должна быть видна папка lib. Перехожу на вторую половину Total Commander, туда куда скачали lib.zip. Щёлкаю мышкой по файлу и вы должны увидеть внутри папку lib. Копируйте эту папку на другую половину Total Commander. Содержимое папки \Users\uswrname\Documents\LTspiceXVII\lib будет обновлено. Обновятся папки \Users\uswrname\Documents\LTspiceXVII\lib\sub, \Users\uswrname\Documents\LTspiceXVII\lib\cmp и \Users\uswrname\Documents\LTspiceXVII\lib\sym
Появятся \Users\uswrname\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\valv ol и \Users\uswrname\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\zzz. В этих двух папках дополнительные модели.
15.07.2020, 14:46
Сказал спасибо: 117
Могу предложить такой способ: В программе щёлкнуть File, Open,
в окошке выбрать папку с программой (у меня диск Е, папка LTspice_IV),
в ней папка lib,
в ней cmp,
снизу установить тип файлов "All Files",
выбрать Qstandard,
скопировать модель в таком виде: .MODEL tip36c pnp(
вставить модель в конец списка Qstandard,
закрыть Qstandard c сохранением.
Теперь транзистор будет в общем списке PNP.
15.07.2020, 14:56
Сказал спасибо: 741
Сообщение от 12943
в ней папка lib,
в ней cmp,
выбрать Qstandard,
А ещё проше добавить мою библиотеку. Я постарался включить в неё популярные транзисторы. Выуживал модели из многих мест. И если бы указанные транзисторы отсутствовали (а они есть), то я бы их добавил.
Моя цель - это достигнуть того, что бы при открытии чужой схемы не возникало проблем с библиотекой.
В добавок. У меня огромная коллекция моделей и я добавил гораздо меньше моделей биполярных транзисторов чем у меня есть. Я добавляю новые модели, когда появляется соответствующий запрос.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.07.2020 в 15:20.
15.07.2020, 21:17
Сказал спасибо: 100
Сообщение от bordodynov
Помогайте пожалуйста!
На двух компах, Виндовс-7-64.
Распаковал и скопировал все файлы с заменой архив LTspiceXVII_2019Jan29.zip
В два места:
1) c:\Program Files\LTC\LTspiceXVII\lib\
2) c:\Users\PRUSONY\Documents\LTspiceXVII\lib\
С заменой всех файлов. НЕТУ! Запускаю ЛТ-С, не нахожу модели TIP35C, поиском в ТоталКомандере не нахожу вообще никаких файлов на диске С: с именемTIP35C.*
Да, еще - архив cmp.zip тоже распакован в эти два места с заменой.
15.07.2020, 21:53
Сказал спасибо: 741
В два места:
В первое место не нужно, но не страшно. Только обновление будет дольше, потому что при обновлении перебираются все файлы, а их стало больше.
Нужно во второе место. Обязательно. Тотал может быть настроен на другой тип данных.
Зайдите в папку c:\Users\PRUSONY\Documents\LTspiceXVII\lib\cmp и просмотрите файл standard.bjt. Он такой же как мой (по размеру)?
16.07.2020, 09:33
Сказал спасибо: 100
В этой папке два файла standard.bjt объем 969394 и standard.bjt.bak объем 484700
Удаляю обе папки lib из документов и из прогр-файлов, копирую вашу папку в оба эти места (если в прогр-файлах нету ЛИБ - будет ошибка.) загружаю софтину , с минуту делает порядок у себя, и опять эти два файла появляются. Ладно, ищу транзистор - TIP35C - ура, появился, но 36 нету, и такого списка как на ваших скринах нету тоже, мой явно бедней.
Пока не знаю что делать, возможно надо удалять программу и ставить по новой с чисткой реестра. До этого я в библиотеки подгружал еще другие либы, находил случайно в сети.
Вечером попробую удалить и поставить заново LTspice...
Последний раз редактировалось prusony; 16.07.2020 в 09:37.
16.07.2020, 10:57
Сказал спасибо: 741
Некоторое время назад в LTspiceXVII файл standard.bjt загружается (после обновления) в 16 битной версии (раньше была 8 битная), я с этим всё время борюсь ( LTspiceIV не понимает это нововведение). Поэтому Тотал может не найти слова в 16 битном виде (нужна перестройка).
Реестр тут не причём, хотя я его чищу. Хорошая программа PrivaZer. Есть портабельная версия.
Советую: не надо менять системную папку. Работайте только с документами. Также советую использовать меньший файл - lib.zip. Это именно добавка моделей. А переустановка LTspice хорошая идея. Только не потеряйте свои схемы. Если среди моей коллекции нет нужных вам моделей, то обращайтесь, я их добавлю.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
