24.10.2016, 01:30
#1161
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Нанесение жидкого флюса.
Сообщение от omercury
Какой конкретно посоветуешь?
(надо пересадить пару DDR2 в своё поделье)
амтек не катит разве?
их там 2 вида оба норм
кагмаподэ магмаподэ
24.10.2016, 02:37
#1162
Сказал спасибо: 30
Сообщение от индюк
Возможно и катит, но задача-то звучала:
То есть для демонтажа вероятнее всего потребуется флюс (пусть даже любой из двух), при этом шары на пузике скорее всего будут утрачены и для их восстановления наверное потребуется некая паста(тот же флюс, или может что-то другое? вопрос риторический и ответа не требует) . Далее повторный монтаж, и здесь флюс, использованный при демонтаже с большой вероятностью всё же подойдёт. Это из очевидного, но вполне может оказаться, что шаги 2 и 3 всё же можно объединить и материалы будут точно разные.
Ну и Amtech не единственный производитель флюсов и паяльных паст, да и подделок его, мягко говоря, хватает.
Как хороших, так и плохих.
Предпочтительней были бы всё же хорошие.
24.10.2016, 08:24
#1163
Сказал спасибо: 522
Сообщение от mtit
ЗиП - это ОГО-ГО какой завод был. Если Вы не в курсе
Та в курсах я. Даже жил в сопливом детстве рядом. Рощу помню, трамвай до Сенного рынка.
24.10.2016, 10:11
#1164
Сказал спасибо: 5,452
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
"флюс для пайки алюминия". Стружки из хозяйственного мыла залить водой, нагреть на водяной бане до полного растворения мыла, затем влить туда соляной кислоты
Злой, какой-то у Вас флюс. Сильно кислота пугает.
Я проще делаю: сперва выбираю хоз.мыло, чтоб не сильно вонючее было, затем строгаю и с водичкой на водяной бане развожу до образования киселеобразной массы. Затем по чуть-чуть туда добавляю уксус. Обычный из продтоваров. До тех пор, пока не "случится чудо" - кисель вдруг превращается в подобие рафинированного подсолнечного масла. Т.е. чистый и прозрачный.
Затем ёмкость в прохладное место на пол часа. На поверхности застывая такая белая "шайба" - это и есть искомые жирные кислоты.
Их забираю, промываю хорошо под проточной водой. Затем можно в чистой воде опять повторить водную баню, можно с щепоткой соды - догасить уксус, чтобы не было проводимости и запаха. (далее опять охлаждение и извлечение "шайбы")
Потом очищенную "шайбу" в равной пропорции с канифолью на водяной бане сплавляем.
Получается очень схожий за свойствами продукт
/Эйнштейн/
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
24.10.2016, 12:19
#1165
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Eddy71
Сообщение от Eddy71
А уксус, значит, не сильно пугает?
Те же яйца, только в профиль. Я тоже однажды пробовал с уксусом. Не понравилось тем, что даже после очень тщательной промывки все равно остается его запах.
24.10.2016, 21:00
#1167
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Флюсы всякие нужны , флюсы разные важны!
В большинстве, для обычной пайки, спиртоканифоль, это самое то, но спирт нужен медицинский, и только ))) В игле он если и засохнет, то достаточно прикоснуться иглой к паяльнику и она прочищена))).
24.10.2016, 21:16
#1168
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Chelovek-OM
Был хороший водоотмывной флюс, действительно водоотмывной(слева). Теперь уже нет даже в каталоге, зато есть то, что справа... Оч похоже на паяльную кислоту.
спиртоканифоль
Канифолью пользуюсь теперь только кусковой (хотя есть и раствор) для лужения кастр..., тьфу, проводов. Из старых запасов, ещё с времён СССР. Весь новодел действительно гуано. ЛТИ-120 скурвился, водоотмывных нет в принципе...
Хоть детским кремом паяй, ей богу.
24.10.2016, 21:31
#1169
Сказал спасибо: 2,424
Да, хоть сам делай.
24.10.2016, 21:37
#1170
Сказал спасибо: 30
Сообщение от baiderin
хоть сам делай.
А для чего тогда содержать химиков?
...содрать даже нормально не могут.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
