03.02.2022, 16:59
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Сообщение от Vovka
"Экскюз ми, разомкнул входы на втором компоненте. Результат неизменен. Мультисим 1:0 против Вас..."
Да, результат неизменно ложный! Я для эксперимента изменил времязадающий конденсатор. Вместо 68n сделал 168n и частота осталась прежней порядка 25000 кГц.
Я воспользовался своей транзисторной моделью и получил 8.7 кГц 3.6 кГц. Эту схему придумал не я и её работа описана в литературе. Так что вы получили абсурдный результат. Не радуйтесь.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.02.2022 в 17:03.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.02.2022, 14:01
Сказал спасибо: 38
Симуляция цифрового пробника
схема взята отсюда:
http://radiofan-21.ru/neskolko%20pol...iolubitely.htm
Жёлтый светодиод работает на реальных пинах. На идеальных не работает. ПОЧЕМУ? Схему собирал, как в первоисточнике, на 4001 ,-та же история.
Сообщение от bordodynov
Не радуйтесь.
Радуюсь, потому что стало понятно, ху из ху. Кондёр вообще выкинул (это ваша идея, считаю). Второй элемент сам по себе генерирует, а частота зависит только от параметров модели.
Косяк Мультисима опять?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 02:49.
Причина: 6.6
04.02.2022, 16:49
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Vovka
Нет это не косяк Мультисима, а косяк того, кто Мультисим использовал. А конденсатор задаёт частоту (период) в реальной схеме.
04.02.2022, 18:21
Сказал спасибо: 38
Что-то с памятью моей стало, всё, что знал про генератор, - то совсем не стало...
04.02.2022, 22:52
Сказал спасибо: 740
Vovka
Я же написал задаёт частоту в реальной схеме, а вы сделали моделирование, использующее поганую модель элемента, предназначенную для моделирования цифровой логики. Сколько уже про это писали в теме Мультисима. В общем вы очередной раз доказали, что в Мультисиме можно легко получить абсурдный результат!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.02.2022 в 16:26.
Причина: 7.15
05.02.2022, 15:10
Сказал спасибо: 38
Re: Кто использует Multisim
Из чего же состоит этот поганый шаблон модели?,-из ключей, управляемых напряжением?, или что-то в этом роде, а как генерация получается тогда?..."
05.02.2022, 18:21
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Vovka
Советую кинуть дурное дела. Модели построены на базе элементов Xspice. Эти модели можно использовать только при управлении входами логическими сигналами. Например от другой логики.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
07.02.2022, 20:32
Сказал спасибо: 38
Правильно-ли я делаю температурный анализ, и как его сделать в самом "Температурном анализе"?
Подавление импульсных помех
Мультисим справился с поставленной задачей, как с идеальными, так и с реальными пинами...,(даже без цифровой земли на диодах проскочило)
Ссылка на источник: https://zen.yandex.ru/media/practica...e54ddfb5efbf?&
Причина: 6.6
12.02.2022, 11:57
Сказал спасибо: 740
Vovka,
Здравствуйте. Я вижу, что здесь проявляется неуклюжий вывод графиков в Мультисиме. Также нет никакого смысла использования килоомных резисторов при создании RS-триггеров. А вот последовательно с источниками желательно поставить резисторы для ограничения тока через диоды. Диоды лучше шоттки - сдвоенные BAT54S.
12.02.2022, 19:31
Сказал спасибо: 38
прошу уточнить, в чём именно.
Резюки забыл убрать после манипуляций в трансцендентном анализе (не выскакивали переменные в нужных местах, хотя можно было и "нулевые" источники "впихнуть в невпихуемое") Извиняюсь за корявую схемотехнику.
Жду критику по
#5941 в MS vs LTs, а то там скушновато стало...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
