Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 07.08.2024, 08:39
bordodynov
Сказал спасибо: 811
Сказали Спасибо 4,061 раз(а) в 2,895 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice IV
АВК,
какие то у вас странные проблемы.
И чего вы разбросали элементы схемы? У вас что - огромный монитор? У у некоторых начинающих есть склонность рисовать большие (по площади) схемы. Инстинкт захватчитка?
Я изменил транзисторы и диоды. Те, которых у меня в библиотеке нет.
Прошу прощения, за неполноценный символ. Я его подправил.
Моё мнение - схема плохая!
Тип файла: zip k140ud1a_.zip (3.2 Кб, 0 просмотров)
bordodynov вне форума
Непрочитано 07.08.2024, 10:05
АВК
Сказал спасибо: 43
АВК на пути к лучшему
Нет, использую монитор 17' обычный, не широкоугольный.
Вообще то я ещё не дОшёл до ТОГО
момента - самостоятельного рисования схем.
Эта модель не моего рисования, НО там были несколько ошибок, которые я поправил
И микра была ун6.
Тоесть "бумажная схема" имела ошибки срисовывания с модуля, и симовая схема имела другие ошибки.
Они поправлены. Но, возможно, есть ещё ошибки....
Схема как схема, она же специализированная - авиационная от автоматики.
Детали внутри обмазаны эпоксидом - для создания жёсткого каркаса меж ними, а пустоты заполнены резиноподобным заполнителем.
Это я к тому, что хотелось БЫ поменять в схеме некоторые детали, А НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Можно конструировать только внешнюю обвязку.
Так вот, я и сконструировал... 2 ООС, обе частотные, но по разному.
Это уже несколько месяцев назад. И с тех пор у меня ЖУТКИЙ ИНТЕРЕС - а получится то ЧТО???
Тоесь сигнал как бы сшивается из кусков (попытка "вытащить" как было), отсюда и название моего проекта ФРАНКИНШТЕЙН.
Поясню - вот эта СИМовая схема, в ней всего 3 детали ВНЕШНИЕ, тоесть добавленные, а все остальные - внутри модуля.
Они для запуска микры нужны, по типу КАК ОНО ЕСТЬ.
Тоесть надо будет мне добиться, чтоб ОНО работало на усиление и без возбудов.
Это если удастся - ПРАВИЛЬНО воссоздать схему модуля
Если это получится, а настоящий модуль ведь изначально работает, тогда уже можно будет пририсовать выход на паре комплементаров, и с его выхода тянуть упомянутые 2 ООС. Вернее их часть расположена внутри модуля, а я добавлю свою часть вовне модуля.
Там дело в том, что этот модуль УСС2 рассчитан на частоту в 400 герц синусоиды с выходным сигналом 12 вольт - норма и 18 вольт - предельным, а мне хочется "вытянуть" его как минимум до 20кгц. Транзисторы в нём высокочастотные, тоесть как бы позволяют. И запас усиления ОГРОМНЫЙ, по прикидкам - несколько миллионов.
Этот модуль, без добавочной коррекции, но с умощнителем на выходе - готовый блок для сабвуфера. Вот только мне он пока не нужен, я попытаюсь обычный усилитель из него вытянуть.
Если Вам интересно, я всю имеющуюся инфу (4 небольших листа + 2 кусочка с характеристиками) по УСС2 выложу.
АВК вне форума
Непрочитано 07.08.2024, 10:39
bordodynov
Сказал спасибо: 811
Сообщение от АВК Посмотреть сообщение
Мне не интересно.
Непрочитано 07.08.2024, 12:45
АВК
Сказал спасибо: 43
bordodynov, извините, но всё опять не "слава Богу",...
Я приложил скрин, на нём СИМ опять ругается - опять что то не так.
О чём, вот вообще не пойму????
Про изменение вида значка микры не понял - всё как прежде, хотя я заменил файлы в папке, в симуляторе, присланными Вами.
Транзисторы не те.... Увы. Там реально стоят кт312Б и кт104Г.
Миниатюры:
АВК вне форума
Непрочитано 07.08.2024, 13:38
bordodynov
Сказал спасибо: 811
АВК,
последний загруженный файл распакуйте в новую папку. В этом файле новый символ и заменены транзисторы и диоды.
Непрочитано 07.08.2024, 13:52
АВК
Сказал спасибо: 43
k140ud1a_.zip - этот файл распаковал и из него файлы поместил в соответствующие папки библиотеки.
Кроме того этими файлами ЗАМЕНИЛ аналогичные старые файлы в папке UA702.
Потом открыл сим, запустил модель, нашёл в компонентах эту папку и оттуда вызвал микру к174ун1а.
Потом нахлобучил её на имеющуюся в симе микру - поверх. Типа "заменил".
Всё ли я правильно сделал ?
Вы писали, как я понял, что внешний вид значка должен измениться.
Он - такой же не треугольный, а трапециевидный.
Как думаете, большая ли разница для симуляции в замене транзисторов с кт312 на кт315 и кт104 на кт361 ?
АВК вне форума
Непрочитано 07.08.2024, 14:30
bordodynov
Сказал спасибо: 811
АВК,
кт104 - 5 МГц, а кт361 250 МГц.
Зачем вы трогали папку UA702. В ней иерархическая модель и символ.
И причём здесь к174ун1а.
Я вам сказал, что делать, но это ваше дело - слушать меня или нет.
Только тогда не досаждайте мне.
Разве я говорил, что вид поменяется. Я изменил внутренность символа.
Непрочитано 07.08.2024, 14:52
АВК
Сказал спасибо: 43
По умолчанию
Извините, я так понял....
Попробую найти то что было и снова заменить....
Хотя я не понял, что и куда теперь надо.
По транзисторам - да всё так, но в реальном модуле стоят именно кт312 и кт104.
Это автор сима не нашёл их моделей и поставил те, что были у него - микру ун6, кт315 и 361.
Насчёт к174 это я обписался.... Там реально к140уд1а
Я приложу схему от автора, который её срисовывал с модуля. Там правда всё вверх ногами по отношению к схеме другого автора, который сим делал, это СИМ ПОДоБНЫЙ
Сейчас пробовал вырезать микру,
И поновой поставить. Всё тоже самое.
У меня домысел родился, что сим хочет как-то задействовать неиспользуемые ножки микросхемы ????
заменил папку UA702 на первоначальную.
Вылезли первоначальные бирки с прежними надписями....
Миниатюры:
ID:	182977   Нажмите на изображение для увеличения
Название: сим подобный УСС2.png
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.08.2024 в 17:45. Причина: 6.6
АВК вне форума
Непрочитано 08.08.2024, 09:39
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 243
vrybel на пути к лучшему
Сделайте проще, создайте свою папку в SUM.И ложите туда файл lib, ssum.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 08.08.2024, 09:53
АВК
Сказал спасибо: 43
А файла с расширением .LIB bordodynov не давал.
Были другие с именами внутренних папок, туда я их и разложил, тоесть где лежат файлы с такими же расширениями .asc , .asy и .sub
Ну и полностью папку тоже положил - на всякий случай, запас не бывает излишним
Может ли всё работать и без файла .lib ?
Последний раз редактировалось АВК; 08.08.2024 в 10:15.
АВК вне форума
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Бесплатная система проектирования = FreePCB+LTspice+TinyCAD Fedot61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 22.09.2013 21:07
Linux Atmel симулятор AVR с GUI GNN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.03.2009 14:46
Посоветуйте симулятор для AVR Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 05.05.2008 06:49
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
