22.04.2010, 10:20
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
MisterDi, спасибо! А по аглицки в даташитах на какие параметры именно обращать внимание?
Макс частота - понятно, малые шумы и малое потребление, ещё что?
Скорость нарастания (Slew Rate(Typ)(V/us)) насколько критичны? Не менее чем...
22.04.2010, 10:24
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Важны также входной ток и смещение 0 (чем меньше оба параметра, тем лучше)
misterdi<@>i.ua
22.04.2010, 18:30
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Здесь neonix успешно грабил обмен телефона с дисплеем .
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26497
Осторожно , злой кот
25.04.2010, 19:00
Re: Осваиваем USBee
Собрал на макетке на AD9057 и OPA300. Скажу что младших два разряда кумарят своей прыгучестью и как это потом рисует USBee Suite жирными пятнами. Надо попробовать на AD9203 с выдернутыми двумя битами. Кстати на этот АЦП не надо смещения на 2.5В и OPA300 идеально подойдут с питанием (+2.5В -2.5В)
25.04.2010, 19:11
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Чтобы AD9057 нормально работал, ему нужно правильно развести землю и питание. Мои первые платы шумели до 3-х бит, реагируя на внешние помехи. Согласно документации эффективное разрешение для 9057 составляет 6,9-7,2 бита, поэтому шуметь он будет по-любому.
misterdi<@>i.ua
25.04.2010, 19:32
Re: Осваиваем USBee
Ну вот. Это и есть повод уйти от это микросхемы. Хоть ты отлично разведи, но все равно шум получишь, обидно однако. Сам обвесил все дросселями и конденсаторами. Понял что дросселей нужно побольше. По одному на каждую ногу питания ОУ дают не плохой результат. Вот фото моей макетной платы.
25.04.2010, 19:40
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от zorromen
А смысл? Посмотрел цену на неё, она дороже AD9283 в 1,5 раза.
Сообщение от MisterDi
Чтобы AD9057 нормально работал.
А как себя ведёт AD9283?
А глянь на OPA2356 сдвоеный вместо AD8039?
Inp Offset Voltage +-2 mV
Inp Offset Voltage Drift +-80 mkV/V
Inp Bias Current +-50pA
Inp Ofset Current +-50pA
Inp Noise Voltage 6 nV/Hz
Inp Impedance 10E13 Om
Inp Capacite 1.5 pF
Bandwidth 450мгц
Правда в продаже по Украине ещё не нарыл.
Последний раз редактировалось picavr; 25.04.2010 в 20:46.
25.04.2010, 19:45
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Макет конечно хорошо, но для борьбы с шумами очень важна длина проводников, а это на макете проблема. Поэтому я обычно обсчитываю схему с PSPICE, затем делаю плату под ручную пайку фоторезист или ЛУТ, резист конечно гораздо удобнее. В том же даташите на 9057 сказано, что обратная сторона платы должна быть экраном и на плате КИТа практически все залито землей.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
25.04.2010, 19:49
Re: Осваиваем USBee
OPA2356 не было в магазине в котором брал микросхемы. OPA300 хоть и по 1 на корпус, но более точный и менее шумный. И чего вы уцепились в AD9283 8-бит, те же яйца только сбоку. Проблемы это не решает.
Сказали "Спасибо" zorromen
25.04.2010, 19:53
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Не все могут позволить себе не задумываться о стоимости и доступности комплектующих. Собственно 9057 и был выбран как более доступная альтернатива 9283. Конечно, я мог использовать и 9214, было-бы гораздо красивее, но в несколько раз дороже. В аналоговом приборе шум есть, и с ним мирятся, в цифре шум тоже есть, и с ним тоже можно мирится, особенно если он не сильно мешает.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
