26.02.2012, 17:50
Сказал спасибо: 9
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Провел испытания своего блока, жаль только на машине не удалось. Проверял на стартере мотоцикла. В общем 50 ампер хватает сорвать с места стартер и маслать при 12 вольтах как будто стоит аккум....в общем ничего удивительного, у меня всего 150 кубов. Но блок без всяких казусов выдерживает при включении просадку напряжения(пока не начал движок крутить) а дальше в режиме стабилизации напряжения крутит стартером. Когда сделаю тепловую защиту трансформаторным обмоткам проверю как долго он может давать 50 ампер при 14 вольтах(это будет не 100 процентный коеф.заполнения.)
Кстати до какой температуры можно греть верхний слой обмотки трансформатора? чтоб ниче не поплавилось?
26.02.2012, 20:07
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от RBxx
Пробило диодную сборку S40D45C...
миллион раз уже было сказано, что на такое обратное напряжение (45 Вольт) нельзя ставить диоды.
26.02.2012, 21:57
Сказал спасибо: 9
да, без перемотки нельзя. там в начале импульса (у меня так) идет "иголка" в около 5 вольт в каждом плече, плюс обычно 2х24В в итоге около 55 вольт обратное напряжение. Плюс при больших токах напряжение возрастает из-за малой емкости конденсатора включенного последовательно с первичкой. У меня иголка уменьшена колечками одетыми на провода, идущие к диодам, плюс перемотано приблизительно на 2х19 вольт вторичка. Поставил 45вольтовые диодные сборки. 45 вольт достигает напряжение только в случае повышенного сетевого.
28.02.2012, 10:44
Сказал спасибо: 8
Всем здравствуйте!
Обращаюсь к вам с таким вопросом: как рассчитать номиналы элементов в обвязке силовых транзисторов по схеме №3?
В блоке-доноре АТХ вместо R18-VD8 и R19-VD9 стояли последовательно 2 диода и конденсаторы на 10 мкф, низкоомные сопротивления R21, R23 - сгоревшие. В наличии имеются сопротивления на 8,2 Ом. Буду ставить транзисторы 13009.
28.02.2012, 15:25
Сказал спасибо: 429
Не рекомендовал бы сильно отклоняться от номиналов. 2,2 Ома стоят в большинстве схем БП. Конденсаторы по 10 мкф можно оставить.
28.02.2012, 18:48
Сказал спасибо: 9
Резисторы , которые низкоомные, отвечают в большей степени за скорость разряда емкости "ЭБ" и влияют на режим работы управляющего транса совместно с теми , которые обычно 20 Ом, но мало, а вот если поставите на 8 Ом, вполне возможно что на больших токах малый транс будет насыщаться, или напряжение на транзисторах раскачки силовых транзисторов превысит допустимое....тут нужна конкретика. То, что стояли два диода, говорит о том, что производитель позаботился о скорости разряда все той же емкости на малых токах нагрузки, чтоб выключение транзисторов происходило быстро и транзисторы грелись по минимуму. Но можно ставить и один диод.
28.02.2012, 21:07
Сказал спасибо: 8
Спасибо за советы. Я думал, что это - фильтры, настроенные на определенную частоту, поэтому просил дать методику расчета. Сегодня нашел 2 ом резисторы, вместо 39 Ом буду ставить ближайшие, что найду на доноре.
P.S. Завтра уезжаю в командировку, поэтому опыты буду ставить только после праздников.
29.02.2012, 00:42
Сказал спасибо: 9
да, чуть не забыл. Если в блоке стояли 13007 то не всегда можно заменить без переделок на 13009. Дело в том, что коэффициент передачи по току у 13009 около 10, может даже 8. А у 13007 около 30-40. То-есть отличается в 4 раза приблизительно. Следовательно если коэффициент трансформации управляющего транса (базовая обмотка относительно токовой) равен около 20-30(сделано для 13007) то 13009 не будет входить в насыщение. Лечится просто-домотать токовую обмотку на один или два витка чтоб довести Ктр до минимум 8 единиц. Если же в блоке стояли 13009, а мы хотим 13007 поставить то работать будет, но транзисторы будут "пересыщаться" то-есть дольше время выключения....практически ни на что не должно повлиять, может быть чуть больше нагрев.
01.03.2012, 14:24
Сказал спасибо: 742
Вопрос к ув. Falconist - где то в начале был обещан вариант зарядного с режимом десульфатации , стоит ли ждать ?
Думаю начать ,неспешно буду собирать зарядное, хотелось бы с десульфатацией, но если нет , так нет .
01.03.2012, 14:33
Сказал спасибо: 429
Было такое. Грозился. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Просто в районе НГ навалилась "дипломная страда", а сейчас заканчиваю пару проектов. Как только закончу - так и сразу.
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
