11.12.2016, 14:45
Сказал спасибо: 730
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
о, да сэнсэй, только при условии, что он живой
11.12.2016, 14:49
Сообщение от georg65
почему так решили?
Ну....так прозвонил же...
11.12.2016, 14:50
Живой конечно,я его ща из рабочего блока зубилом выковыривать буду
11.12.2016, 14:51
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от DANILmaster
При этих измерениях он абсолютно цел! И 0,16 вольта падение - идеально для этого диода! А единица на тестере - я так понял бесконечность!
11.12.2016, 15:00
Сообщение от Sanyo
Не) это как проверять его,а то меня спросили как проверял,мой диод везде бесконечность- единицу кажет.
По поводу stps20120ct- он ведь такой же? Просто обратное напряжение 120,а не 100 А как у умершего,правильно?
11.12.2016, 15:05
DANILmaster, Родной диод рабочий, либо покзывает 0000 в одном из переходов? Если эти измерения проводились на выпаянном, то однозначно заявлю, что он жив и в отличном состоянии!
11.12.2016, 15:10
Сообщение от Sanyo
Во все стороны он не звониться, установил прозвонку диодов на тестере,что так 1, что так 1
11.12.2016, 15:14
DANILmaster, Ладно меняйте, только помните, что они есть и с общим анодом и с общим катодом, и ещё есть с неизолированным средним выводом, которые крепятся к "минусовому" радиатору, ну и отпишитесь о результатах!
Да, пробить насмерть 100амперный диод трудно, поэтому проверьте провод на наличие КЗ!
11.12.2016, 15:29
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Sanyo
оборвать при демонтаже
Сказали "Спасибо" georg65
11.12.2016, 15:31
Ну это трудно, хотя да, если припой тугоплавкий! Тут же спортивный интерес, хочу, чтоб блок заработал!))))))))))
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
