17.06.2012, 19:48
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
наверное ничего у нас не получится,один выход-писать что-бы выводило в зеркале,и наверное смотреть дисплюй вверх ногами,я пока не могу такое,кто возмется?
18.06.2012, 20:12
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Я так понимаю 5210 пока откладывается на полку?
18.06.2012, 20:14
не совсем,щас пробую программно перевернуть х,может и получится
18.06.2012, 20:19
Сказал спасибо: 31
Я вчера тоже попытался поэкспериментировать, все в пустую. Знаний не хватает. Тяжело самому учиться.
Наткнулся сегодня на свежую (для меня) библиотеку для 1100, дисплей также без дела. Пробую переводить. Она написана под GCC, а я с ним воще не как.
Задача примерно такая же как и c Alkatel 311, вывод строки, только 12х16. По символам выводит а вместо строки мусор. Вот код:
void char_12_16(char c,char x, char y) // вывод символа
unsigned char i;
gotoxy(x,y);
for ( i = 0; i ‹ 12; i++ )
lcd_write(DATA,deg12x16[c][i]);
gotoxy(x,y+1);
for ( i = 12; i ‹ 24; i++ )
void char_12_16str(char*str, char x, char y) // вывод строки
char u;
while(*str) {
for(u=0;u‹*str;u++)
char_12_16(*str++,x+(13*u),y);
Вывожу вот так:
char_12_16(8,5,2); // символ выводится
char_12_16str(LcdBuff1,5,6); // вместо строки мусор!
Есть соображения?
Последний раз редактировалось vlad145; 18.06.2012 в 20:22.
Сказали "Спасибо" vlad145
18.06.2012, 20:22
так под 1100 тоже валом инфы,на какой иде тебе надо?
18.06.2012, 20:26
Сказал спасибо: 31
Библиотеку нашел тут. Перевожу в CVAVR. Автору написал, но он пока молчит.
18.06.2012, 20:28
Сказал спасибо: 31
Сообщение от demadsv
То что валом я знаю. Дело в том, что эта библиотека с использованием графики. Есть задумки по использованию данного дисплея.
18.06.2012, 20:36
посмотри эту библу,может поможет
Сказали "Спасибо" demadsv
18.06.2012, 20:50
Сказал спасибо: 31
Это та-же библиотека, только раннего выпуска. Попробовал, эффект тот же. Все равно спасибо.
18.06.2012, 21:02
Сказал спасибо: 26
Сообщение от vlad145
Есть соображения?
Может так ?
Код:
char_12_16str(&LcdBuff1,5,6) |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
