Сообщение от Shahabbas
Вот сохранил в формате 7.0, других вариантов формата в 7.10 нет.
Спасибо, открыл. Но не понял где решение: если я делаю полигон, то полигон некорректно рисуется- он не видит этого выреза, идет сплошная заливка. И при просмотре тоже вырез не виден со стороны полигона.
Вероятно, вопрос у меня путанный получился, попробую сформулировать коротко:
Хочется: сделать вырез на плате так, чтобы
1. нормально было понято изготовителем
2. корректно было видно на 3D Vizualisation
Кто как делает? Есть ли рекомендации от разработчиков ARES, может они что-то заложили для такого случая?
Пока что вижу только использование независимых элементов: 1) отдельный слой контура выреза для изготовителей плат (для фрезеровки) и 2) зона "outline" на каждом слое для самой платы(благодаря этой зоне вырез виден на 3D и его обтекают все полигоны).
Исходя из ответов, пока более оптимального пути не видно.
Или это можно сделать через падстек, но чтобы без металлизации отверстия и без металлического пада вокруг?
