17.10.2009, 23:50
Сказал спасибо: 936
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от cnc10
Привет всем.
Кто-нить может сказать пару слов про дивайс OVEN-тен,в частности интересует третий вввод.Заранее спосибо.
Если нужна схема ТРМ138 - плата АЦП , могу завтра выложить...
Осторожно , злой кот
21.10.2009, 12:08
Сказал спасибо: 22
Сообщение от dosikus
Да уж,будьте так любезны.Зарание спасибо.
22.10.2009, 13:07
полазил полистал, понял что 118 страниц не осилить, поэтому не пинайте если вопрос уже звучал.
вопрос такой, как можно вывести интегральные характеристики?
то есть это не мгновенные значения, а средние и действующие, поидее должно быть
в средах аля OrCad, MicroCap выводиться через функции rms(например ток) и avg(например ток)
22.10.2009, 15:01
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста. Возможно ли в Протеусе создать переменный 220 вольт и зажечь лампочку? Я пробовал и генератор подключить и анимированную лампочку - не работает. Хотел посмотреть как семисторный регулятор работать будет. Так вот что то невыходит. Может что не так делаю?
22.10.2009, 16:31
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
При 220 вольтах среднеэффективного напряжения амплитуда будет 220*1.4142=310 .
И поставьте частоту не 50,0 ,а 49,5 Герц, например.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GNN за это сообщение:
22.10.2009, 17:38
Сказал спасибо: 698
Тень,
а вот интересно, как мне сделать корпус QFP56 со спэйсингом 0.45 мм, если мин. шаг = 0.1 мм?
Я ж теперь ЛУТОМ овладел.
Последний раз редактировалось Kabron; 22.10.2009 в 17:46.
22.10.2009, 17:46
Сообщение от GNN
Вот так. Работает. Лампочка загорелась. Спасибо Вам большое за подсказку.
Сказали "Спасибо" nsl2004
22.10.2009, 18:13
Сказал спасибо: 19
Kabron, пришли ПДФ-ку по аське - сделаю.
22.10.2009, 21:48
Сказал спасибо: 936
Сообщение от cnc10
Рисовалось наспех . В старом форуме уже выкладывал .
23.10.2009, 09:37
Подскажите, как надо настроить комптляцию CodeVisionAVR, чтобы в протеусе при отладке был нормально загружен искодный код с возможностью поставить точки отладки.
Бывает такое, что по всему листингу программы не возможно поставить точку, а бывает что где-то могу, а где-то нет. Оптимизация в Кодвижн стоит минимальная.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
