21.01.2014, 14:02
Re: Кто пользует Multisim
У меня 10.0 . Вот попробуй, у меня это симулирует.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо d1mus за это сообщение:
21.01.2014, 14:03
Сказал спасибо: 168
попробовал схему усилителя в микрокап и мультисим.
результаты отличаются в 10 раз по Кг.
в микрокап 0.0013%,в мультисим 0.014%.
схемы идентичны.чему же верить то.в данном случае
доверия больше к мультисим.параметры транзисторов
в микрокап весьма сомнительны.и насколько вообще
можно доверять этим программам.ну изучать схемотехнику-ладно.собирать реальную схему- страшно.поскольку не учитывается еще множество факторов.интермодуляционные искажения-блеф и микрокап это четко показал.
а вот например тепловые,динамические и т.д. искажения не учитываются.пока не придумал
как это моделировать.то есть в реально собранной схеме Кг может быть еще выше.насколько-неизвестно.
прошу совета у специалистов.общая идея есть.попробовать установить
температуру как параметр от мощности хотя бы для полупроводников.
но как это реализовать.
Последний раз редактировалось locik_1; 21.01.2014 в 14:15.
Сказали "Спасибо" locik_1
21.01.2014, 16:10
Сказал спасибо: 827
d1mus, Cхема работает что сделано мультисиме 10, вроде простая схема.
и все по оцилл. видно. Почему сделанной в13 не работает, интересно
разобраться. Там можно для более удобной анимации реверса сделать светодиодную индикацию. Спасибо
с уважением Цифровик
Сказали "Спасибо" цифровик
21.01.2014, 16:12
Сказал спасибо: 21
...рабочая схема и модели транзисторов есть..и симуляция есть...
...немного дополнил схемку - защитные диоды и индикаторы направления вращения...
...d1mus - к вам вопрос(см рис.)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 21.01.2014 в 17:00.
Сказали "Спасибо" vlad3156
21.01.2014, 16:47
этого я сам незнаю, так было нарисовано.
21.01.2014, 17:05
Сказал спасибо: 827
Влад я понимаю что ошибка у автора по осцилл.
Ну схема работает. Объясни почему схема сделанная в 10 версии
работает, сделанной в 13 молчит.
21.01.2014, 17:07
Сказал спасибо: 21
...ну выложи свой файл с этой схемой - посмотрю...обьясню...
...а при таком включении обмотки возбуждения сигнал датчика скорости отображает и направление вращения...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 21.01.2014 в 17:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
21.01.2014, 17:54
Сказал спасибо: 827
Спасибо Влад там в первоначальном варианте все нарисовано в корне
не правильно. Не буду скидывать.
С уважением Цифровик
21.01.2014, 18:46
Уважаемый Влад! Спасибо за ...вот программка автоскачивателя для Мультисима13....
только программа установилась на 7 дней, подскажите что делать?
С уважением D1mus
21.01.2014, 19:10
Сказал спасибо: 21
подскажите что делать?....хм...ну говорят лечить надо чтоб жила долго...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
