16.08.2020, 15:23
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Единственный недостаток ОУ 544УД2А это что она работает только с двуполярным питанием.
Если к примеру на плате схема с одним питанием то отрицательное надо еще схему городить с преобразованием.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.08.2020 в 15:35.
16.08.2020, 15:54
Сказал спасибо: 117
Чушь собачья.
16.08.2020, 15:54
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
Возможно придётся подкорректировать модель
Мы и вашу подождем.
С уважением,Сергей.
16.08.2020, 16:07
Сказал спасибо: 827
Вот аналог 544УД2А -СА3130. В Мультисиме есть эта модель. Но другая схемотехника. Кстати я включал ее как то. Нужна была схема на уд2а. Но модель битая. Прога сразу в откат идет. Есть еще одна модель это LF357. более приближенная. Она работает.
Сергей посмотри эту модель 544уд2 по шумам. Я что то этой ерундой от фантазеров тем более на моделях не занимался в программе. Посмотри интересно. А то не только зашумит а может и заговорит еще. А мы знать не будем.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:28.
Причина: 6.6
16.08.2020, 17:24
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
С чего это вдруг она стала так работать?
Когда то я работал там где эти ОУ делают. И делают до сих пор. Есть и новые 544 серии. Их с начала 2000 года выпускают. Например уд 4,5,6.
16.08.2020, 17:49
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Santil@
Если ты работал где их делали. Я про 544уд2 конечно. Про другие наименования я речи не веду. То покажите мне схему этого оу с однополярным питанием. Жду с нетерпением. А лучше включи ее в Мультисиме. Насколько знаю ты ее скачивал у меня. Ты ее схемотехнику на кристалле видел. Как же она синус будет выводить ??? Я давал выше ее основную документацию. Там про питание все четко написано.
Да, просто балдею от таких любителей.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:38.
16.08.2020, 18:23
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
А вы слышали про виртуальную землю? Правда такие схемы предназначены для переменного сигнала.
Без емкости работать нельзя. ОУ переходит на макс. частоту по полосе. Вот почему эти ОУ В ЖЕЛЕЗЕ НИКОГДА НЕ РАЗГОНЯЮТ НА ЧАСТОТАХ ВЫШЕ 1 МГЦ.
А чего ж вы не добавили ёмкость в симуляцию. Я подкорректировал транзисторную модель и в вашей схеме она выдаёт примерно 1.9 МГц. Работать с моделью я ещё не закончил.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:29.
Причина: 6.6
16.08.2020, 18:50
Сказал спасибо: 827
Виртуальную землю можно сделать. С этим я не спорю. Просто ставиться преобразователь из однополярного в двуполярное. Просто выводят отрицательное напряжение по отношению к земле. Об этом я и писал.
Тут люди не понимают что сама микросхема питается двуполярным. Даже если вы работаете только в положительной полярности. Если включите ее положительным питанием на плюс а на отрицательный поставите потенциал земли она работать не будет.
г. Москва
16.08.2020, 18:52
Сказал спасибо: 245
Я ни когда у тебя не скачивал эту модель. Если надо использую зарубежный аналог.
16.08.2020, 18:57
Сказал спасибо: 827
А зачем я емкостью на пины коррекции вывожу полосу например те же 1.9 Мгц. Как и в железе. Но делаю меньше где то 800 Кгц.
Да я не про модель. Я про программу. А интересно ты какую имп. модель ставили в программе. Или в железо без моделирования делали.
Модель 544УД2 только на днях появилась. Кстати остальные тоже проверил из последнего архива Сергея. Все работают нормально.
Меня больше интересовали работающие пины коррекции на них. В основной базе эти пины не активны. На моделях установлена макс. частота усиления. Так что при установке в железе у вас цепи обратной связи отвечающие за усиление будут другие по номиналам.
г. Москва
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
