23.05.2014, 17:36
Господа, тема про обмен опытом электронных покупок. Идите нафиг со своим стартером и ТАЗом
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
24.05.2014, 08:39
Сказал спасибо: 539
24.05.2014, 09:20
Сказал спасибо: 95
Может кто покупал измеритель давления масла в двигателе авто .Многие современные авто информируют об отсутствии давления при 1800 об/мин и выше,а на холостом ходу -нет,вот и приходится спасаться самому.Хотелось бы показания видеть в привычных кг/см2.
24.05.2014, 19:10
Сказал спасибо: 25
Пришла светодиодная матрица (отметил 25-ваттную) - 5$. Напряжение 35 в, ток 600ма. Радиатор от комп.процессора нагрелся более чем 60 градусов. А может термопару при измерении плохо прижал, и температура больше, т.к. рука не терпит. Какое нормальное значение должно быть?
Металлопленочные конденсаторы в ассортименте. Искал высоковольтные, в этом лоте они на напряжение не менее 250 в. Чаще применяемых - больше, например 0,01 мкф есть на 250, 400, 630 и 1000 вольт. Кстати, насколько можно доверять этим конденсаторам, есть смысл использовать конденсатор такого типа 0,01 мкф 630 в для шунтирования сетевого напряжения перед трансформатором в БП?
TV-Dongl хорошо работает в качестве SDR приемника, понравился больше чем с аналогичными параметрами, но с маленьким антенным гнездом.
Последний раз редактировалось Wic_B; 24.05.2014 в 21:45.
25.05.2014, 12:12
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
[QUOTE=anapogo;808871]
Сообщение от Wic_B
если без кулера то пофиг от какокого проца радиатор был и нагрелся
нормальное значение 50 - 80
а вообще чем меньше тем лучше - идеально -273 -)
Я тож бился с такой матрицей. Грелась сильно.Поставил радиатор от компа побольше вроде ничего.Но запихнул в корпус от люстры-стал греться сильно и радиатор,и сам драйвер.Кулер не стал ставить.Шумит он все равно.Пока так оставил.Месяц работает.Правда пока на улице светло.Больше 3 часов непрерывно не использовал.
25.05.2014, 15:52
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Создайте новую тему
Там я вам подскажу, чем мерять такие токи
так понимаете, чем мерять есть(и шунт и приборчик)
но кому надо мерять 100-200-300-500 ампер
плюс минус пару десятков при заводке пофиг
но по величине можно судить о состоянии стартера
но ведь интересно видеть мА разряда на этом фоне
знаю, что можно включится паралельно массовому проводу
но интересно использовать уже купленный 100 амперный прибор
а самое главное, что-бы он и зарядку и разряд показывал
знаете пока писал - понял, проще прошивку самому написать .....
25.05.2014, 16:01
Сказал спасибо: 329
[QUOTE=кар;808954]
Сообщение от anapogo
у Вас кондиционер есть?
то, что светло ладно - но ведь и жара начинается ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
ЛДС и светят и не греют и стоят 1 бакс 40 ватт (длинненькие такие)
кто-то из любителей светодиодов может оспорить?
25.05.2014, 16:38
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Спорить не буду. Но вот недавно пришли такие: http://www.ebay.com/itm/20PCS-50-cm-...item2a394671cb
При 12в и 0,8а на линейку дополнительное охлаждение не требуется.
Кстати. Второй раз у него заказывал и оба раза доходило за 2 недели.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 25.05.2014 в 16:40.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
25.05.2014, 16:47
Сказал спасибо: 267
[QUOTE=anapogo;808979]
Сообщение от кар
ЛДС на работе .Не нравятся они мне.
Последний раз редактировалось кар; 25.05.2014 в 17:27.
25.05.2014, 17:29
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
dimmich - особенно прикольно: машина за 1ХХ штук баксов, а на наушник (не только на классный, а на любой)за 20-100 бакинских -денег не хватило.., а потом рук в повороте не хватает...(за мозги - молчу)
Спеши не торопясь!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
