12.02.2022, 22:39
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
По вашим картинкам не видна величина переменной, а видна смещённая величина. В LTspice и Microcap нагляднее.
Вы не последовали моему совету. Я посмотрел ток через диод. Получился порядка 120000 А! Это следствие малограмотности. Извините за прямоту. Я несколько загружен на работе и поэтому могу развлекаться только кратковременно. Я не забросил тему MS vs LTs.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.02.2022 в 18:19.
Причина: 7.15
15.02.2022, 18:11
Сказал спасибо: 38
Сообщение от bordodynov
и мы сделаем сравнение
-только тапками не кидайтесь, заведомо и так готов к критике...
Так он обманщик!
-я. ж говорил, что, сидя в стеклянном доме, не следует бросаться камнями, тобиш-тапками... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А ms-файл обо всём информацию несёт. Уточнив эпюры напряжений, сам разочаровался в MS, скорее он обманывает, а я просто не могу понять, как вообще может работать кольцевик без задержек, все три инвертора переключаются синхронно...
-а что скажет товарищ "маузер"?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 03:51.
Причина: 6.6
16.02.2022, 08:37
Сказал спасибо: 740
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Vovka,
Я посмотрел задержку одного элемента на осциллограмме. Получилось 1.6 нсек, а в модели стоит 1f , т.е. 1.е-15 секунды. И соответственно Мультисим врёт.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.02.2022 в 08:41.
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.02.2022, 17:18
Сказал спасибо: 38
задержки по умолчанию 1 нс для входов и 1 нс для выходов
С некоторых значений задержек частота "кольца" перестаёт заметно расти. Дошёл до завиральных значений, аж 1e-36 , прога терпит мои издевательства...
А вот LTs сможет выполнить такую симуляцию?
Их не видно, но они есть.
-интересно было бы посмотреть на них...
Аналог-Цифра и Цифра-Аналог-"прокладка", которая, имея свою задержку, не даёт ускоряться инвертору(возможно и "синхронный глюк" в начале симуляции из-за неё...). Мне очень нравится такое объяснение, и в башке удобно откладывается. И добавлю ещё одну анимацию (как заядлый мультисимщик), где тумблёрчик не даёт стухнуть симуляции (и опять с завиральными параметрами)
Ещё помучал инвертор и нашёл величину ёмкости, порядка 100 пф, после которой частота практически не увеличивается...
Управление от кнопки без фиксатора
В группе в ВК прозвучал этот вопрос. Получилось следующее. Нельзя-ли упростить эту схему?
Причина: 6.6
17.02.2022, 19:09
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от Vovka
А что схема должна делать?В вашем варианте она будет звенеть релюхами.
17.02.2022, 20:25
Сказал спасибо: 2,732
Сообщение от Vovka
упростить эту схему
по какому критерию?
если поставить триггер + мосфет -› вроде как будет проще: и понять принцип работы, и разместить в меньшем объеме, и сэкономить электричества, получить высокую надежность, и уложиться в бюджет...
17.02.2022, 20:30
Сказал спасибо: 38
Эти модели можно использовать только при управлении входами логическими сигналами. Например от другой логики.
Цитата взята отсюда
Интересную схемку нашёл тут и решил "просимулировать несимулируемое". Поскольку в реалпинах процесс сдыхал, немножко переделал схему, добиваясь устойчивой работы в обоих режимах
Сообщение от Yuri222
по какому критерию?
-ну да, уточню, возможно, лишние контакты установил...
Давным -давно делал "бегущие огни" из трёх релюшек, чтобы можно было в разные стороны огни гонять,+ генератор импульсов на МТХ-90 и кучи лампочек от фонарика...
В MS не получается промоделировать, возможно инерционности контактов не хватает в модели реле. С задержками поигрался,- не вышло...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 03:52.
Причина: 6.6
17.02.2022, 23:27
Сказал спасибо: 11,166
Vovka, а с помощью MK и одной кнопки можно еще вариантов напихать в спичечный коробок…
18.02.2022, 09:49
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Vovka
Вот схема в LTspice. Заметил, что в Мультисиме при кратковременном нажатии схема не переключается. Моделирование в LTspice показало, что хватает и 10 мс. Я не думаю, что так быстро нажимал клавишу пробел!
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.02.2022 в 10:06.
18.02.2022, 15:28
Сказал спасибо: 38
bordodynov, от вас ничего не утаишь...
Действительно, от спэйса с десятой попытки переключалось, и то иногда...,- но, почему, опять не везёт Ему?...,-но
-в "защиту Юрия Деточкина!" (сказал спэйс:"Жми по-дольше на меня!")
-А, чего-б не защищать,
-Честь мундира, так сказать...(скрин 2)
что хватает и 10 мс
-или я в графиках не рюхаю? (кнопка на размыкание, вообще-то)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.02.2022 в 16:18.
Причина: 6.6, 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
