01.03.2012, 14:51
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
На ебай нашел готовую приблуду для десульфидации. Говорят, что процесс может занять до двух недель и результат не гарантирован.
02.03.2012, 07:01
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Ребяты, все разговоры про десульфатацию в настоящее время неактуальны. Эти мероприятия имели эффект наибольший при лечении стационарных аккумуляторов типа С. Там применялся чистый свинец, электролит был плотностью 1.21. Срок службы тех батарей в среднем 20 - 25 лет. Это было гдето в 60е годы, да и в 70 тоже. С тех пор технологии поменялись, пластины стали с добавками сурьмы, кальция и еще бог знает чего. Сейчас при правильной эксплуатации враг №1 коррозия. В результате происходит сползание активного слоя и потеря емкости. А коррозия увеличивается с ростом плотности электролита. Так что засульфатировать аккумулятор - это надо постараться. В упомянутых стационарных аккумуляторах при соблюдении правил эксплуатации сульфат свинца появлялся только после 10-15 лет. Все эти приблуды возникли в пору всеобщего дефицита, когда не было просто аккумов, а машинку то заводить надо было. А вообще то у каждого аккумулятора есть количество циклов заряд-разряд, которые ему положено выдерживать. Так что никакие ухищрения не помогут продлить жизнь аккумулятора свех отведенной ему изготовителем. Просто надо соблюдать инструкцию, и будет вам счастие на годы.
05.03.2012, 12:27
здраствуйте.
Собираю зарядное по 4 схеме, транзисторы поставил 2sc2625, трансформатор из бп 250 вт, на схеме не все номиналы указаны, есть ли у кого полная схема,
можно ли подключить блок управление ( http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12/ ) к этой схеме. и как это сделать? Буду рад помощи так как я начинающий
Последний раз редактировалось Falconist; 05.03.2012 в 12:29.
05.03.2012, 12:31
Сказал спасибо: 429
Нельзя. Для него требуется отдельное питание. Да и не нужно. "Масло масляное".
06.03.2012, 14:13
на схеме 4 и пп не совпадают. с3 на схеме - на входом фильтре на пп возле 494. проверьте пп пожалуйста. а то собрал но еще не проверял
07.03.2012, 20:14
Сообщение от soladko
коэффициент передачи по току у 13009 около 10, может даже 8. А у 13007 около 30-40. То-есть отличается в 4 раза приблизительно. Следовательно если коэффициент трансформации управляющего транса (базовая обмотка относительно токовой) равен около 20-30(сделано для 13007) то 13009 не будет входить в насыщение.
Посмотрите даташиты серии mje1300x, hfe у всех одинаковый, отличаются только площадью кристалла (Ic), соответственно и ёмкостью.
10.03.2012, 09:24
немного переработал печатку под СВОЙ ТРАНСФОРМАТОР(при повторении корректировать!!!), убрал все лишнее - только для 3 варианта (нет лишних отверстий, дорог, перемычек). Дороги в обвязке МС увеличил и раздвинул. печать автора в ЛУТе мне не удалась - много погрешностей получилось. Эта вышла без косяков.
Схема работает чудесно, моя нагрузка - шуруповерт - высасывает до 1015 ампер в пике, 8 продолжительно.
11.03.2012, 11:38
Сказал спасибо: 9
Вы меня пытаетесь переубедить в том, что я лично проверил? Посмотрите сами, у 13009 этот показатель меньше чем у 13001\3\5\7
11.03.2012, 11:50
Сказал спасибо: 9
Извините, ошибся, это я проверял d304 в нем этот показатель в самом деле меньше, чем у 1300?
11.03.2012, 11:57
Сказал спасибо: 9
Если точнее, при токе коллектора 5 Ампер коэффициент передачи по току в моих экземпляров был всего 8.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
