17.11.2023, 22:14
#1171
Re: Ремонт С1-99
Всем привет. Давно не заходил, думал что ни у кого больше таких осциллографов нет.
С блоком питания пришлось возиться много. Схема ещё та. Всё питания зависят от +80 вольт. Если его нет отключаются -10, +12, но надо смотреть и другие + 70 . +150 и +350в. От последних зависит +80в. Дефектом на старом осциллографе может быть не обязательно неисправность деталей. Надо смотреть на плате выпрямителя контакты пайки проводов подходящих к самой плате. Надо все их просмотреть и пропаять заново. Они часто обламываются у краёв и не очень видно. Встречалось отключение +80в из за трещины на плате, которую очень тяжело было найти. Блок вёл себя очень интересно, включался и работал несколько секунд, а потом начинал медленно отключаться без видимых причин.
Сказали "Спасибо" Mike-pa
17.11.2023, 22:41
#1172
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Mike-pa
100 процентов! Старые платы, на вид, как новые, могут выкинуть любой фортель.
21.11.2023, 00:10
#1173
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Как ни странно, судя по всем известной инет-площадке, продажи С1-99 идут очень бойко. Все, что дешевле 20 т.р. улетает со свистом, трубки на эти аппараты тоже востребованы.
Теперь про патологию.
Про зависимость от +80В писано в мануале, оно опорное. Стаб его давно проверен вплоть до ESR кондеров и напряжения стабилизации стабилитронов. Пропаяно - перепаяно неоднократно. По внешним признакам, как я уже писал, где то происходит пробой [-10] на +80. Где - хоть убейте, не находится. Идей уж не осталось. Померял ток в цепи [-10] при подключении всех потребителей - там всего лишь 0,25 А при напряжении около [-4], что не похоже на короткое у стаба, развивающего 0,75А штатно по мануалу. С другой стороны, ставлю в разрыв цепочки [-10] от стабилизатора до плат 1,5 кОм - все напряжения поднимаются. Но ведь напряжение стабилизаторов не должно зависеть от нагрузки.... Чего то я явно не увидел пока....
Последний раз редактировалось Denied; 21.11.2023 в 00:37.
21.11.2023, 01:35
#1174
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Denied, чтобы что-то увидеть, нужно разрозненные куски схемы объединить в одну, нормально читаемую.
21.11.2023, 09:03
#1175
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vg155
Благодарю, уважаемый vg155, уже давно распечатал все три узла на А4, но не постиг дзен пока. Грешен, к вопросу подхожу урывками, но блин - с более серьёзными косяками этого аппарата разобрался, а тут с линейным БП встрял... Надо вернуться к 80ке, и посмотреть, что на ней происходит при подключении потребителей к шине [-10] от х10-х11
Последний раз редактировалось Denied; 21.11.2023 в 09:06.
21.11.2023, 11:14
#1176
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Denied, боюсь, вы меня не поняли. Нужно нарисовать новую, легко читаемую схему, на которой сразу видна взаимосвязь всех элементов. Распечатывать ее вовсе не обязательно.
21.11.2023, 18:47
#1177
Re: Ремонт С1-99
Здравствуйте дорогие друзья товарищи по ремонту. Поменял старую трубку на другую, вроде как поновее должна быть. На старой при увеличении яркости луч начинал гаснуть. Почитав думаю, что эмиссия катода на издохе. Так вот какая у меня возникла неожиданная загадка. При вращении ручкой луча вниз, подходя к самому нижнему краю экрана, луч изгибается по дуге и расплывается. При повороте ручки вверх , такого не происходит. Может кто чего подскажет? Не уж то ещё одна труба плохая? Может она намагничена?
Последний раз редактировалось Mike-pa; 22.11.2023 в 13:36.
21.11.2023, 18:51
#1178
Re: Ремонт С1-99
Что касаемо напряжений +80 и -10 вольт, то они вместе по всему осциллографу идут. По идее надо каждый блок смотреть, куда они вместе заходят.
21.11.2023, 19:50
#1179
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
На медне поменял старую трубу на другую
Что за "медня"? Зачем там трубы? Тут, вааще-та, за овцелографы тема...
А про "медню" у Гоголя спросите, чтобы Вам "...ейной мордой в харю не тыкали"(~с, совем чуть исказил классика).
Неужто не слышали про поведение электронов в магнитном поле?
21.11.2023, 20:19
#1180
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Это уже пройденный этап. Остановился на усилителе Х. Он подозреваемый по итогам трассировки.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
