22.05.2013, 23:48
#1171
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
BSS123 - это полевики. На схеме нарисованы биполярные NPN, и, как я понимаю, схему рисовали не вы.
А что за черный прямоугольник с правой стороны от правого транзистора?
Ну так транзисторы ни при чем. А при 8 В микросхема работает как положено, или просто подает признаки жизни? Если работает нормально - ставьте с 7 ножки на землю стабилитрон на 7,5 В и радуйтесь. Возможно, придется добавить еще резистор, чтобы на R1 и R14 осталось 12 В
Узел, в принципе, можно собрать на 555 таймере. Но для этого нужно точно знать входные-выходные параметры
Схемку я сам срисовывал, просто не знал как обозвать ножки транзисторов, по схеме может ошибся с определением К.Б.Э., но логически понял для себя так...
Черный прямоугольник это R3 по схеме, а ниже видно напыление проводника на землю и конденсатор C5...
Я так и сделал, через EN5+510 Ом=7.8 вольт..., я то радуюсь, но у нас клуб обладателей любимых нами авто (оч стареньких, начало 90х) и у многих такая проблема и не каждый полезет с паяльником в эту систему, но ребята воодушевились (я им предложил этот вариант), я вот решился разобрать и схему повторить и повысить надежность что забыть о проблеме... пока плаваю...
На таймере, да вариант, но вторая часть схемы, чем заменить чип (драйвер двух ключей), а они (схемки) между собой не синхронизированы??? там третий проводник соединяет обе схемки, может опорное, а может синхронизация, придёт новый модуль, разберу, обмеряю, а то сомнения..., не хочется команду подводить...
Если схема получится, дешевле будет партию заказать у специалистов и нам облегчение и парни заработают, чем заказывать в автомагах и ждать ждать....
23.05.2013, 06:58
#1172
Сообщение от DK
(ряд циферок, штук 10)
Вот этот ряд циферок и есть идентификатор, но найти документацию все равно невозможно. Они ее дают только производителям. И там не ногой управление, а по интерфейсу типа I2C загоняется конфигурация
Сообщение от Владимир1962
Так при 8 В работает? Вот и посмотрите, что там. Или сформируйте внятное техзадание "Что приходит, что выходит", может, действительно проще собрать с нуля на контроллере. Тем более машины старенькие, там никакой навороченной электроникой и не пахнет
24.05.2013, 23:23
#1173
Сказал спасибо: 285
Сообщение от niXto
Здравствуйте, к сожалению там электроники больше чем достаточно даже для современных авто, машинка изначально разрабатывалась как концепт (это относится и к электронике), но маленько изменили внешность и в серию...
Вот документ по этому модулю: проверка модуля зажигания.doc с осцилограмками... контроллер это хорошо ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) , но хотелось схему как можно ближе к оригиналу, чтоб желающие смогли повторить ( с контроллером это уже сложнее, ну для многих из владельцев)...
Спасибо за внимание...
25.05.2013, 10:39
#1174
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
В указанном документе практической пользы для данного случая нет никакой. Там просто описана методика определения исправен/неисправен узел. А чтобы сделать аналог этого узла, надо взять двухлучевой осциллограф и понаблюдать одним лучом за входными импульсами, вторым - за выходными. Важно увидеть не столько форму импульсов, сколько их привязку друг к другу во времени.
Ну, и, заодно посмотреть, что там на 5 выводе Х1 творится.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
25.05.2013, 17:19
#1175
Сказал спасибо: 285
Здравствуйте, спасибо что присматриваете за мной...
В документе для меня сама форма сигнала полезной оказалась (на моем модуле много помех было, скруток не паянных 3 шт., устранил похоже стало)...
Вооружился двухканальным, буду исследовать в разных режимах, первый чип похоже на LM1815 можно заменить с обвязкой, про второй пока не придумал...
29.05.2013, 12:30
#1176
Сказал спасибо: 38
Помогите плиз опознать светодиод:
стоял в светильнике 12В, вроде 2Вт, белый, размеры 9мм х 7мм. Подскажите может кто видел подобные чем заменить можно...
29.05.2013, 20:21
#1177
Сказал спасибо: 65
Pavlike, только по фотографии корпуса не узнать, ищи его сам в этой серии. Похожие подберёшь по току и напряжению.
Сказали "Спасибо" tempora
29.05.2013, 20:35
#1178
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
30.05.2013, 22:52
#1179
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Выложил книжки и справочники, в том числе и по радиокомпонентам.
http://www.avrdds.narod.ru
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо valik_666 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
