Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Ответ
Непрочитано 29.05.2012, 00:56   #1171
vvv 15
Сказал спасибо: 7
vvv 15 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Здравствуйте.
Можно подробнее про согласование КК с ЭПГ, насколько знаю они не унифицированы и бывают разные.
По какому принципу работает ЭПГ тестируемого автомобиля?
vvv 15 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.05.2012, 06:11   #1172
aka rus
aka rus на пути к лучшему
vvv 15, http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...10&postcount=1 вот педаль
aka rus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.05.2012, 06:50   #1173
Andry_MA
Andry_MA на пути к лучшему
Ну не на всех ЭПГ отношение напряжение на проводах при нажатии на педаль 1 к 2 (как описано по ссылке).
Есть ЭПГ с разницей 0,3 В на проводах, есть ЭПГ с противофазными сигналами (на одном проводе при нажатии на педаль напряжение увеличивается, на другом проводе уменьшается) и т.д.
Andry_MA вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.05.2012, 07:11   #1174
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
Сообщение от vvv 15 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Второй канал относительно первого напряжение в 2 раза ниже. Если второй канал имеет относительно первого другой делитель по напряжению, то можно подобрать делитель на КК, если второй канал инверсный, то уже не подойдет. Хотя если задействовать второй канал операционника как инвертирующий, то может заработает но это нужно анализировать!
Круиз контроль: схемы, прошивки и полное описание находятся по данным ссылкам:
Тросовая версия круиз контроля.
Круиз контроль для ЭПГ.
Круиз контроль для ЭПГ "Калина-2".
Прошивки тут.
OKLiK вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.05.2012, 09:48   #1175
Andry_MA
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
В моей схеме всё это можно реализовать программно. Но в схеме придётся использовать двухканальный ЦАП.
В более простом случае как у Вас с уровнями сигналов отличающихся в два раза - одноканальный ЦАП.
Непрочитано 29.05.2012, 11:09   #1176
vvv 15
Сказал спасибо: 7
Спасибо за ссылки и разъяснения.
В данном случае ЭПГ - пара обычных переменных резисторов (упрощенно).
Как можно согласовать КК если ЭПГ построена на двух датчиках Холла (педаль вращает магнитики)?
Непрочитано 29.05.2012, 12:04   #1177
aka rus
vvv 15, либо тянуть тросом педаль, либо импульсами на соотв. вывод ЭБУ, где он считает магнитики
Непрочитано 29.05.2012, 12:27   #1178
vvv 15
Сказал спасибо: 7
Сообщение от aka rus Посмотреть сообщение
Тросик - это не серьезно, а вот с импульсами дилемма.
Когда датчик Холла стоит на каком то вращающемся валу - все ясно, а как происходит распознование в данном случае?
В случае когда педаль нажата длительное время в одном положении импульсов по идее быть не должно, значит происходит обработка "разности" от двух датчиков? Могу и ошибаться, если кто в курсе поправьте.
Непрочитано 29.05.2012, 13:12   #1179
Andry_MA
Не заморачивайтесь.
В не зависимости от того как устроена ЭПГ, на выходах ЭПГ присутствует постоянное напряжение.
Упрощённо. Датчик холла управляет "чёрным ящиком". На выходе "чёрного ящика" постоянное напряжение.
Что там делается в "ЧЯ" - а оно Вам надо знать?
Сказали "Спасибо" Andry_MA
vvv 15 (31.05.2012)
Непрочитано 29.05.2012, 15:03   #1180
aka rus
vvv 15, там скорее всего что-нибудь типа бесконтактного ДПДЗ на вазах, фото педали есть? точнее ее начинки?
Ответ
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
