16.12.2012, 02:00
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Код:
1: #include ‹V.AA.3.0.h›
000 0000 NOP
001 3180 MOVLP 0
002 2886 GOTO 0x86
004 0183 CLRF 0x3
005 018A CLRF 0xa
006 0020 MOVLB 0
007 0820 MOVF 0x20, W
008 00A4 MOVWF 0x24
009 0821 MOVF 0x21, W
00A 00A5 MOVWF 0x25
00B 0822 MOVF 0x22, W
00C 00A6 MOVWF 0x26
00D 0823 MOVF 0x23, W
00E 00A7 MOVWF 0x27
00F 1D8B BTFSS 0xb, 0x3
010 2813 GOTO 0x13
011 180B BTFSC 0xb, 0
012 281C GOTO 0x1c
013 0824 MOVF 0x24, W
014 00A0 MOVWF 0x20
015 0825 MOVF 0x25, W
016 00A1 MOVWF 0x21
017 0826 MOVF 0x26, W
018 00A2 MOVWF 0x22
019 0827 MOVF 0x27, W
01A 00A3 MOVWF 0x23
01B 0009 RETFIE
2:
3: unsigned int intra5=0;
4:
5: #int_RA
6: void RA_isr(void)
7: {
8: if(input(PIN_A5)==0)
01C 0021 MOVLB 0x1
01D 168C BSF 0xc, 0x5
01E 0020 MOVLB 0
01F 1A8C BTFSC 0xc, 0x5
020 2823 GOTO 0x23
9: {
10: intra5=1;
021 3001 MOVLW 0x1
022 00A8 MOVWF 0x28
11: }
12: // clear_interrupt(INT_RA5);
13: }
14:
15:
023 100B BCF 0xb, 0 /////ЭТО НЕ ОЧИСТКА ФЛАГА IOCIF, НЕ? НЕ ФИГА НЕ РАБОТАЕТ.
024 3180 MOVLP 0
025 2813 GOTO 0x13
16: void main()
17: {
086 0185 CLRF 0x5
087 0184 CLRF 0x4
088 301F MOVLW 0x1f
Последний раз редактировалось Old_Monster; 16.12.2012 в 06:38.
16.12.2012, 10:41
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Давно использую правило для себя при работе с прерываниями:
перед разрешением конкретного прерывания обязательно обнулить флаг этого прерывания и в обработчике его также сбросить.
[HTML]20: if(input(PIN_A5)==0){intra5=1;}
01C 0021 MOVLB 0x1
01E 0020 MOVLB 0
020 2823 GOTO 0x23
021 3001 MOVLW 0x1
022 00A8 MOVWF 0x28
21: clear_interrupt(INT_RA5);
023 0027 MOVLB 0x7
024 1293 BCF 0x13, 0x5
22: }
23:
025 100B BCF 0xb, 0
026 3180 MOVLP 0
027 0020 MOVLB 0
028 2813 GOTO 0x13
24: void main()[/HTML]
В Вашем случае это много ресурсов не займет, а надежность 100%.
Вот посмотрите http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=45944 обсуждалось.
16.12.2012, 11:06
Сказал спасибо: 936
welcome61, В отличии от вас , я мануал на CCS читаю .
Почитайте на досуге - как происходит сборка модульного проекта в CCS , это лучше чем бездумно приводить чужие цитаты ...
Осторожно , злой кот
16.12.2012, 13:44
Сказал спасибо: 370
Сообщение от dosikus
Похвально!
КОНСТИТУЦИЯ ФОРУМА "Kazus.ru", а именно гл. III. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ФОРУМЕ не позволяет мне в подобном тоне отвечать dosikus.
16.12.2012, 14:58
Сказал спасибо: 5,497
Сказали Спасибо 25,125 раз(а) в 5,642 сообщении(ях)
Вот кусок из даташита.
This interrupt can wake the device from Sleep. The
user, in the Interrupt Service Routine, can clear the
interrupt in the following manner:
a) Any read or write of GPIO. This will end the
mismatch condition.
b) Clear the flag bit GPIF.
A mismatch condition will continue to set flag bit GPIF.
Reading GPIO will end the mismatch condition and
allow flag bit GPIF to be cleared.
16.12.2012, 15:41
Сказал спасибо: 141
welcome61, в приведенном мной листинге по адресу 0x23 команда очистки флага IOCIF в INTCON
. Только при её выполнении флаг не очищается. Я в недоумении. BCF 0xb, 0 - сброс бита 0 в INTCON. Но после выполнения в бите также остается единица...
А команда принудительной очистки RA5 пишет в IOCAF.
Что-то мне кажется, надо забыть псевдо-разные векторы прерывания CCS и пользоваться #INT_GLOBAL
Сообщение от Eddy71
Это точно даташит на PIC16F1822 ?
Не нашел там этого места.
И, кроме того, без выхода из сна флаг тоже не очищается.
Не, int-on-change однозначно ручками надо сбрасывать.
Последний раз редактировалось Old_Monster; 16.12.2012 в 16:11.
Причина: уточнение
16.12.2012, 19:06
Нет, это шит на 12ф675. Но функция прерывания кочует копипастом с одного камня на другой и со времен 16ф84 не менялась. Везде одинаково работает.
16.12.2012, 20:21
Сказал спасибо: 936
Сообщение от welcome61
Ну так приведите свои доказательства по поводу Proteus.
Пока все "глюки" оборачивались кривизной конечностей.
Опровергните так же мои слова относительно сборки в CCS...
17.12.2012, 03:11
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Eddy71
Позволю себе усомниться. Семейство другое. В даташите ИМЕННО НА 12F1822 такого нет.
Или Вам о том поведали знакомые индусы из microchip?
17.12.2012, 10:32
Сказал спасибо: 65
The IOC is also a bit tougher to use, even beyond that. It is imperative to read the port soon before enabling the interrupt, and even more important to READ THE PORT inside the ISR! If you have a slow-changing signal, and think you can set a flag inside the ISR and do your read later, outside the ISR, think again! The read of the port (or any bit on the port, if I recall correctly), resets the latch on the comparator that triggers the interrupt. If you don't clear it inside the ISR, it will immediately retrigger when you exit the ISR. If you remember to do this, it's all good, but if you forget and think you can read the port when you get around to it, you'll get a bit frustrated until you remember to do the read in the ISR.
May be help for you...
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
